Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. daemoonlight
    daemoonlight Наш человек
    13 ноя 2020
    Иваново
    парни пока не знаю точно, в чем проблема. интересуюсь заранее насколько могу попасть)) как у многих на морозе скрип в районе педалей прямо под ногами, при повороте руля тоже есть скрип, возможно рейка, возможно втулки стаба (при вывороте руля и трогании подвеска все равно хоть немного, но срабатывает, возможно втулки). причем это именно скрип. что-то сродни как колесо о подкрылок трет, на шруст груса не похоже, у него другие звуки. но тем не менее... суть в чем: у меня F4R770 шестиступка. кто-то менял на них ШРУСы наружние? я условно нашел GSP 850109. фирме доверяю, брали их продукцию раньше. вопросов не было. вопрос в другом: подойдет ли? как-то можно выяснить без бесовщины типа разобрать и посчитать шлицы?))
    зы. сгоняю на диагностику ходовой на днях, буду плясать от малого, ну а дальше буду посмотреть
  2. Evgen804
    Еще может шаровая или стойка стаба так же скрипеть! Снять стойки стаба и покататься без них - узнаешь в стабе или нет!
  3. daemoonlight
    13 ноя 2020
    Иваново
    ну с шаровой все просто - дедовский способ - отработки под пыльник немного через шприц. можно простого масла моторного нового. на времянку сгодится, потом конеш все равно менять, но зато если после этого скрип пропадет-дело в ней/них было. но с другой стороны при покачивании машины не скрипит ничего. шаровые обычно скрипят при этом
    да и по ощущениям прям под ногами скрип. покатаешься немного минут 10-15 и пропадает все.
  4. ValeraM
    ValeraM Новичок
    6 май 2015
    Валерий
    День добрый, накрылся наружный шрус, грандтур 2008г, дв 734. Магазинщики подобрать не могут, может есть у кого достоверная информация , подскажите номерок..
  5. Camelia
    Жмешь на *Аналоги* и еще куча кодов.
    [​IMG][​IMG]
  6. ValeraM
    ValeraM Новичок
    6 май 2015
    Валерий
    UOTE="Camelia, post: 918315, member: 9181"]
    [​IMG][​IMG]
    [/QUOTE]
    --- Сообщение объединено, 23 фев 2021 ---
    Этот номер выдает 23 шлица с внешней стороны, мне Экзист по ВИН выдает привод с 25 ю
  7. Mike10
    В Молдавии не страдают языковыми комплексами, как хохлы? Что это молдавский сайт - а на русском языке?
    Прикольная надпись:
    Это чтобы не писать Made in China? :haha:
  8. Camelia
    Все нормально,сайт на ру и ро(мд).Этот сайт офф.постовщика з/ч в Р.Молдова.
    Не Made in China,а маde in Тыва.:haha:
    [​IMG][​IMG]
  9. Camelia
    Где то на Драйве парниша писал,что у 734/732-х 25 шлицов наружных и 33 внутренних(куда вал заходит),обычно 23/30.
    В твоем случае стоит снять,посчитать к-во шлицов и только заказать.
  10. ValeraM
    ValeraM Новичок
    6 май 2015
    Валерий
    Т.е . остальные размеры не важны? Считаем количество наружных шлицов и всё ?
  11. ValeraM
    ValeraM Новичок
    6 май 2015
    Валерий
    Skf VKJA5682 наружный шрус, ставил кто-нибудь?
  12. Mike10
    Да никто тут ничего не ставил. Шрусы у Мегана неубиваемые.:don-t_mention:
  13. ValeraM
    ValeraM Новичок
    6 май 2015
    Валерий
    Были бы неубиваемые , нахрена бы я интересовался..
  14. ValeraM
    ValeraM Новичок
    6 май 2015
    Валерий
    На левый привод 8200330413 подходит наружний шрус SkfVKJA5682, проверено.
    gorge нравится это.
  15. Escadra
    Только шруС
  16. ValeraM
    ValeraM Новичок
    6 май 2015
    Валерий
    Несомненно шруС, но на данном сервисе исправить не получается, пробовал.
  17. Mike10
    На каком сервисе?
  18. ValeraM
    ValeraM Новичок
    6 май 2015
    Валерий
    Подробно: на данном сайте невозможно исправить ошибку допущенную по невнимательности, так понятно?
  19. Mike10
    А Вы про грамматику....:don-t_mention: Я грешным делом подумал, что шрус кто-то не смог заменить.
  20. Escadra
    можно, но там в первые минуты:drinks:
