Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Lan*saN, Jan 23, 2009.
  1. daemoonlight
    daemoonlight Наш человек
    Иваново
    парни пока не знаю точно, в чем проблема. интересуюсь заранее насколько могу попасть)) как у многих на морозе скрип в районе педалей прямо под ногами, при повороте руля тоже есть скрип, возможно рейка, возможно втулки стаба (при вывороте руля и трогании подвеска все равно хоть немного, но срабатывает, возможно втулки). причем это именно скрип. что-то сродни как колесо о подкрылок трет, на шруст груса не похоже, у него другие звуки. но тем не менее... суть в чем: у меня F4R770 шестиступка. кто-то менял на них ШРУСы наружние? я условно нашел GSP 850109. фирме доверяю, брали их продукцию раньше. вопросов не было. вопрос в другом: подойдет ли? как-то можно выяснить без бесовщины типа разобрать и посчитать шлицы?))
    зы. сгоняю на диагностику ходовой на днях, буду плясать от малого, ну а дальше буду посмотреть
  2. Evgen804
    Еще может шаровая или стойка стаба так же скрипеть! Снять стойки стаба и покататься без них - узнаешь в стабе или нет!
  3. daemoonlight
    Иваново
    ну с шаровой все просто - дедовский способ - отработки под пыльник немного через шприц. можно простого масла моторного нового. на времянку сгодится, потом конеш все равно менять, но зато если после этого скрип пропадет-дело в ней/них было. но с другой стороны при покачивании машины не скрипит ничего. шаровые обычно скрипят при этом
    да и по ощущениям прям под ногами скрип. покатаешься немного минут 10-15 и пропадает все.
  4. ValeraM
    ValeraM Новичок
    Валерий
    День добрый, накрылся наружный шрус, грандтур 2008г, дв 734. Магазинщики подобрать не могут, может есть у кого достоверная информация , подскажите номерок..
  5. Camelia
    Жмешь на *Аналоги* и еще куча кодов.
    [​IMG][​IMG]
  6. ValeraM
    ValeraM Новичок
    Валерий
    UOTE="Camelia, post: 918315, member: 9181"] Жмешь на *Аналоги* и еще куча кодов.
    [​IMG][​IMG]
    [/QUOTE]
    --- Сообщение объединено, Feb 23, 2021 ---
    Этот номер выдает 23 шлица с внешней стороны, мне Экзист по ВИН выдает привод с 25 ю
  7. Mike10
    В Молдавии не страдают языковыми комплексами, как хохлы? Что это молдавский сайт - а на русском языке?
    Прикольная надпись:
    Это чтобы не писать Made in China? :haha:
  8. Camelia
    Все нормально,сайт на ру и ро(мд).Этот сайт офф.постовщика з/ч в Р.Молдова.
    Не Made in China,а маde in Тыва.:haha:
    [​IMG][​IMG]
  9. Camelia
    Где то на Драйве парниша писал,что у 734/732-х 25 шлицов наружных и 33 внутренних(куда вал заходит),обычно 23/30.
    В твоем случае стоит снять,посчитать к-во шлицов и только заказать.
  10. ValeraM
    ValeraM Новичок
    Валерий
    Т.е . остальные размеры не важны? Считаем количество наружных шлицов и всё ?
  11. ValeraM
    ValeraM Новичок
    Валерий
    Skf VKJA5682 наружный шрус, ставил кто-нибудь?
  12. Mike10
    Да никто тут ничего не ставил. Шрусы у Мегана неубиваемые.:don-t_mention:
  13. ValeraM
    ValeraM Новичок
    Валерий
    Были бы неубиваемые , нахрена бы я интересовался..
  14. ValeraM
    ValeraM Новичок
    Валерий
    На левый привод 8200330413 подходит наружний шрус SkfVKJA5682, проверено.
    gorge likes this.
  15. Escadra
    Только шруС
  16. ValeraM
    ValeraM Новичок
    Валерий
    Несомненно шруС, но на данном сервисе исправить не получается, пробовал.
  17. Mike10
    На каком сервисе?
  18. ValeraM
    ValeraM Новичок
    Валерий
    Подробно: на данном сайте невозможно исправить ошибку допущенную по невнимательности, так понятно?
    А Вы про грамматику....:don-t_mention: Я грешным делом подумал, что шрус кто-то не смог заменить.
  20. Escadra
    можно, но там в первые минуты:drinks:
