Жор и течь масла на К9К 722
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 17 фев 2021.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, после замены движка, нахватался я с ним хлопот.
    Сейчас первоочередная проблема - это жор масла, и запотевание со стороны турбины, все в масле.
    После того как поменяли движок на сервисе. Мне сообщили что он проблемный. При прогазовке свыше 3тыс. оборотах, из трубы валит серый дым.
    Намотал я около 3тыс. км.
    Сейчас заметил жор масла. Но сперва нужно понять из за чего весь блок сзади в масле.
    Вот пару фото....
    Пока без ямы сложно понять. Может кто сталкивался с таким.
    По поводу Жора, хочу выяснить, турбина это или блок. Грешу на поршневую. Для начала компрессию померяю. Может раскоксовка поможет.
    ЕГР кстати, весть в масле. Походу дела, значит с цилиндров поступает. Печаль конечно.
    Жду потепления. Займусь старым движком, и заодно и этим.
    Сервисменам уже не доверяю. Буду всё делать сам.
    Тут главное дать правильное направление.
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Поршневая ессно, если турба не дует - то дым валить будет чёрный как с паровоза. У меня так было))) и ехать будет вяло
    После замены картриджа турбы - валить стало у меня знатно, но синий дым и масложор был. Сапун сними да замерь объем мусорным пакетом и погляди как с него валит - сразу поймешь что там с поршневой
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Раскаксовка помогает? Или операция только?
  5. Camelia
    В твоем же только прокладку менять надо.Что стоило шлифануть ГБЦ ,купить прокладку и комплект болтов?А так взял
    ,которого надо капиталить от и до...
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Да нет.
    Всё да наоборот.
    Купил для полного всё, и прокладку, и сальники, и головку. Поставили, завели. И снова прогнало в антифриз воздух. Там дело в блоке.
    Сейчас пока смотрю то что стоит. Понятно что взял говно. За два косаря, которые я впиндюрил в это говно, мог бы и откапиталить свой старый движок.
    Ну да ладно.
  7. Camelia
    Откуда *наоборот*?
    Снял ГБЦ со своего,отшлефовал,патом взял б/ушную ,не шлифовал,не опресовывал и отдал мастерам собрать двс.
    Так откуда ты хочешь положительного результата.А на счет 2-х косарей я тебе еще тогда написал - *за такие деньги мог своего капиталить от и до* еще и детям на мороженое осталось.
    Просто надо было перезагрузится,выйти из той паники и все.:good:
    Kabakan нравится это.
  8. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    от раскоксовки будет еще хуже, у меня после димексида зачадил еще больше)) видимо канавки в поршнях подразмыло и кольца стали плясать еще больше)) тут наоборот нагар уплотняет ) а маслосъемных у тя полюбому нету. Замеряй компрессию - полазь внутрь котлов камерой - погляди хон. Может еще и ничего, К9К живучие. Поршня с кольцами поменять и будет бегать, если хон на месте
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Достал меня этот движок 722. Хочу получше машину.
    Как только двиг начинает более менее работать и не капризничать, то желание продавать пропадает.
    Я понимаю что один раз сделать ( откапиталить) и забыть. Но без машины как то тяжко, когда начнется капиталить.
    Поэтому есть надежда, что откапиталю родной движок, если блок после опрессовке, покажет что он целый.
    --- Сообщение объединено, 17 фев 2021 ---
    Я лохонулся что взял контрактный двигатель с Кенгу. Его наверно насиловали, а я дурак повелся.
    Вам бы отдельную темку создать, типа сарай с украйны :smile3: и там плакаться о своей машине
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Чем эта плоха?
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Вроде как выяснилось что текло масло из под патрубка интеркуллера в егр. Соответственно первая мысль была что турбина бросает масло.
    Вчера снял его, добрался до турбины, таки да, она бросает на впуске масло.
    Да и сами крыльчатки покоробило чем то нехорошим
    Решил сразу заменить турбину с родного движка, где я ставил новый картридж.
    Всё поставил, пока обкатываю.
    Заодно и устранил течь масла из маслоохлодителя. Взяв комплект прокладок.
    Ребята, помогите найти каталожные номера прокладок:
    Прокладка на патрубке с интеркуллера на его. Она вставляется в патрубок.
    Резиновая прокладка маслощаливной горловины. На сервисе ее где-то просеяли.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    После замены турбины, заметил приятную ситуацию, когда моментальный расход с 15 литров, упал до 10литров.
  14. МАСЯНЯ
    не зннаю что такое моментальный . но реальный трасса 4 +- вроде как то так было у меня на раздолбаном 722 движке .
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Может не правильно сказал. Есть реальный (я его называю моментальный) и средний расход.
    На реальном у меня было при трогании ( он показывает после 30км/ч) 15л. Сейчас при трогании и наборе скоростей показывает 10л. Как только скорость набрана и холостые держит 1200-1500, то реальный показывает 4-5л. по городу. Ну как то так.
    На трассу не выезжал уже как два года, так как границы к тёще закрыты (.
    --- Сообщение объединено, 7 мар 2021 ---
    Старую турбину наверно отдам в сервис по турбинам. Пусть поменяют картридж, проверят на стенде, и настроят клапан Вестгейта.
  16. МАСЯНЯ
    починишь продашь и забудешь как страшный сон. лишь изредка нааблюдаяза проежающими меганами будешь говорить машина говнно денег сосет но расход мааленнький.
  17. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    как же долго до вас доходило))
    не наверно ,а точно
    - все эти дизели изнасилованы по многу раз - лечить его дороже машины встаёт.
    Ну опыт с дизелями дело такое))
    во виду турбы - ездили без воздухана или с дыркой в нем или т.п. - а значит песок летел в котлы со всеми вытекающими.
    катализатор чтоли не выбит? без ката сразу видно - дует турба как надо или нет
  18. zahar100
    14 мар 2010
    прокладка на патрубке в оригинале идёт только вместе с патрубком. прокладка пробки: 7701051797. масло которое вы видите на входе в турбину будет даже на новой турбине через некоторое время потомучто оно не из турбины вовсе а из патрубка вентиляции картерных газов.
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Мдааааа.
    Продавать что ли.
    Пока перехожу в тему: с Мегана пересел на...
  20. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    Это да - поэтому я выкинул сапун на улицу, больше конечно для того, чтоб не хапануть разноса. ибо старые дизеля - дело опасное
  21. Mike10
    Очень "мудрое" решение. Теперь когда "опасное" разрежение в картере отсутствует турбина наконец-то вздохнет спокойно и погонит "живительное" масло для "смазки" интеркулера, впуска и ЦПГ напрямую через камеру сгорания.:smile3:
