  1. vmedic
    4 дек 2011
    62й точно по ДПКВ.
  2. Mike10
    Про 62 базару нет.
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Когда крутишь стартером, клип обороты тоже показывает.
  4. dimboo
    год назад за эти искры и впрыски гутарили. стр 303 304
  5. djuzzeppe
    В технотах рыть лень :blush2: На приведенном скрине, ситуация когда не заводится и виной был ДПКВ, и после замены оба параметра изменили свое состояние:
    Возможно они связаны друг с другом:scratch_one-s_head: Просто тогда напрашивается вопрос, за что отвечает ЕТ061?
  6. gorge
    У меня с третьего качка уже колом встает...сломалась?
    Это я про педаль...
  7. dimboo
    и за это уже рассказывал. Ту где то было чье то видео как прыскают форсунки на снятой рампе при прокрутке. Там четко видно как эбу "ищет" первый цилиндр для распределения впрыска . что бы перейти с попарного.
  8. dimboo
    распознавание идет путем пробного впрыска разной порции топлива в парные цилиндры. и оценкой отклика на впрыск. так что тут и ДПРВ и ДПКВ.
    но для запуска (правильного или нет -неважно) более важен сигнал с КВ. т.к с нерабочим ДПРВ можно запуститься и уехать, а вот с нерабочим ДПКВ -буй.
    vmedic нравится это.
  9. Евгений3108
    Евгений3108 Только зашел
    16 мар 2021
    Ещё вопрос. Сегодня поменяли компрессию. Во всех горшках 9. Сколько должно быть? Двигатель 1.6.
    Если правильно измеряли, то мало, должно быть не менее 10.
  11. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Фигня. Важна не сама цифра, важно чтобы не было разницы по цилиндрам. Все у тебя нормально.
  12. Mike10
    Даже если будет по 0,5 очка в каждом из цилиндров?:scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, 17 мар 2021 ---
    Норма 12-14. 9 маловато. Но мерять надо дважды: на сухую и потом залив по столовой ложке масла в каждый цилиндр.
  13. Евгений3108
    16 мар 2021
    Есть смысл пытаться поднять компрессию без ремонта? Стоит гбо.
  14. Mike10
    Чтобы ответить на этот вопрос и нужен замер с маслом. Если после заливки масла компрессия резко вырастет, то это говорит о том что проблема с компрессионными кольцами (например закоксовались и залегли). Можно пробовать раскоксовку. Может поможет, а может и нет.
    Где-то на просторах инета попадался ролик чувака, который делал раскоксовку раствором перекиси. Вешал капельницу с раствором под капотом и настраивал так чтобы раствор из нее капал по капле в поток воздуха во впускном коллекторе .Заводил авто на холостых, открывал краник на капельнице и оставлял так на несколько часов. Мотор при этом работал корявенько с перебоями, но по его словам эта процедура очищала горшки до блеска. Не знаю верить этому или это просто хайп. :pardon:
  15. Евгений3108
    16 мар 2021
    Я так понимаю он делал что-то типа примитивной водородной очистки. Просто у меня стоит гбо, а газ намного полнее сгорает и соответственно отложений и нагара намного меньше. А компрессия ровная, возможно что это износ и раскоксовка эффекта не даст. Просто раньше не владел машинами на газу. Обычно у меня при закоксовке компрессия в горшках была разная.
    silver29 нравится это.
  16. zahar100
    14 мар 2010
    я думаю при такой компрессии двигатель будет заводится. да и как показывает опыт всегда хорошо перепроверить другим компрессометром.
  17. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    кашу маслом не испортить? по моему 5мл шприц с головой а то и 2мл хватает
    --- Сообщение объединено, 19 мар 2021 ---
    Я думаю раз вы лазили ДПРВ - то откиньте хотя бы фишку с него для начала и попробуйте завестись. Надо всегда начинать с тех мест ,что уже под сомнением давно.
    а может димексидом? именно так димексидом делается очень хорошо
    так с этого надо и начинать - газ закрыть аж на баллоне краном и потом пробовать проверять всё. Бывает и часто ,что недержит и травит и форсы газовые и редуктор и клапан -в итоге газ в котлах + еще бенз - вот вам и мокрые свечи и незавод
  18. Mike10
    нет, именно перекисью.
  19. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Вообще то есть специальная пена, которую из баллона выбрызгиваешь в цилиндр и она безопасно размягчает отложения.
    Так есть и специальные добавки в топливо, однако же ацетон туда херачат
    Видимо в деньгах счастье :smile3:
