Установка доп опоры на двигатель 1.6
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by BossF, Jul 22, 2014.
    1. Двигатель поддомкрачен, подушка болтом затянута к крышке, крышка прикручена к двигателю.
    2. Отпускаешь домкрат, подушка ложится на лонжерон, наживляешь и закручиваешь болты рукой.
    3. Ставишь косточку большим сайлентблоком, в котором риска, к мотору и затягиваешь слегка болт который у кузова.
    4. Выставляешь риску четко по центру отверстия крышки, двигая монтажкой подушку.
    5. Затягиваешь все болты.
    Пещерик and SeGa4852 like this.
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Ну вот и я сподобился, установил опору от 2л Мегана, с оригинальным кронштейном, нашел на разборке за 1500р косточку поставил Хатчитсон 532a36 также поставил усиленный болт правой опоры CUMMINS 3927063, твердость у него 12,9, а не 10,9, как у Рено, что то часто их ломает, затянул все динамоключом по Мурзилке, вибраций нет, клевки пропали, душа спокойна
  3. Escadra
    Долго положение ловил?
  4. Пещерик
    Челябинская область
    Нет как то сразу нормально стало , сделал по срособу Сергея , описанный выше
  5. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Почти сразу по покупке авто поставил дополнительную опору , начитавшись про оборванный болт. Верх двигателя стоит мертво , гидроопора вечная стала. А вот нижняя опора меняется очень часто!!!! Какие я только не ставил , и дорогие , и дешевые , разного вида и производителей. Малый сайлентблок всегда в хлам , просто в хлам! Сильно не заморачивался , так как менять очень просто. Расходная деталь.Думаю , что виной дополнительная опора.Правда состояние опоры , что на коробке не отслеживалась вообще. Люфта вроде нет , стука нет.
  6. Mike10
    Пробег 365 тыс. Гидроопора родная, допопоры нет. Нижнюю менял дважды, пока не поставил Linx в алюминиевом корпусе.
    Пещерик likes this.
  7. Пещерик
    Челябинская область
    Сколько линкс уже ходит? У меня стоит оригинал в алюминиевом корпусе пока живая
    --- Сообщение объединено, Mar 28, 2021 ---
    Доп опора наоборот сохраняет и нижнюю опору тоже, она страхует и ту и другую опору, не понимаю, каким образом доп опора может быть виновна в износе гитары?
  8. Fighter
    Димитровград
    Валерий
  9. Mike10
    Давно уже, лет 5 точно.
  10. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Информация для тех. кто хочет поставить доп. опору. Сам я давно хотел поставить ее, но не мог найти кронштейн 8200044920 по адекватной цене. Сейчас же, согласно данным сайта zzap.ru, его можно купить примерно за 2300 р., что я и сделал. Так что пользуйтесь моментом!
    Пещерик likes this.
  11. Mike10
    А на кой она? Все и так неплохо работает.
  12. Пещерик
    Челябинская область
    Для успокоения души, что в случае излома болта двиг не упадет на трипоид, хотя я при установке и болт от КамАЗа поставил, да и , говорят другие опоры благодаря ей сохраняются дольше, так как она на себя нагрузку берет
  13. SeGa4852
    Уж не ращ вроде обсуждали :scratch_one-s_head:
    ИМХО Актуальна для авто с АКПП, двиг не так гуляет по подкапотному пространству
  14. Пещерик
    Челябинская область
    Мне с МКПП тоже с ней лучше при переключении скоростей машина как то стабильнее стала
  15. Mike10
    Полагаю если у кого-то и ломался болт то исключительно по распизд-ву - болт при ремонте не затянули нужным моментом или еще что-то в этом духе.
  16. Пещерик
    Челябинская область
    Ну это да, но где гарантия, что человек купил Меган, не лазил еще к этому болту или например при замене ГРМ снимал болт с опорой, не откручивая, он может и не знать кто, когда и каким моментом закручивал тот болт, я вот, читая постоянно на Драйве случаи излома этих болтов, заморочиться доп опорой, и заменой болта, а кто то просто и не знает об этой проблеме
  17. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    Не соглашусь.На родном болте лишней резьбы нарезано ЕМНИП сантиметра полтора.То есть он уже изначально прослаблен.Я когда увидел первый раз этот болт,знатно офигел,и срочно сделал болт из зуба ковша карьерного экскаватора:pardon:.
    Пещерик likes this.
  18. MANDRAGORA
    Или 10 раз крутили и каждый так "что бы не открутился"
    :smile3: вы необрашали внимание в каком месте обычно ломает этот болт?
    не у шляпки, не посередине где резьба уже не нужна, а как бы можно оставить тело, а там, на стыке соединения крышка-подушка, где резьба будет у ВСЕХ болтов.
    Ну и как заметил, импортный автопром уже давно практикует болты с полной резьбой
    Кстати там, в соседней теме, подушка продается с болтом, но желающий её приобрести, не хочет брать комплектом, видимо оставит свой старый болт.
  20. djuzzeppe
    Специально смотрел у себя, ну не гуляет он так чтоб прям пипец :pardon: Причем что верхняя, что нижняя опоры давно под замену просятся. Да и по логике, на АКПП только после второй передачи включается блокировка гидротрансформатора и появляется жёсткая связь двигателя с трансмиссией, до этого момент сглаживается гидротрансформатором. Откуда будет сильное отклонение на месте:scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, Aug 10, 2021 ---
    Недавно на Драйве была запись про перелом болта от Камминс, который якобы прочнее нашего. Подозреваю что секрет перелома не совсем в болте :smile3:
