При запуске холодного двигателя включается вентилятор радиатора
Discussion in 'Дизель' started by Денис Попов, Mar 20, 2015.
  1. daemoonlight
    daemoonlight Наш человек
    Иваново
    парни привет)
    с ЕЛМ пришлось немного повозиться, точнее с прогами, которые не считывают ЭБУ минут 10 и не показывают несуществующие ошибки (типа нерабочего ближнего света или ошибки датчика заднего хода). в итоге корректно прочитал ошибки EOBD FACILE PRO (4pda). работает прога ТОЛЬКО с запущенным двигателем. собственно говоря ничего необычного-датчик хладогента(с него снята колодка уже минимум полгода как) и ошибка P0115 ДТОЖ-неисправность цепи. полагаю речь о самом датчике, а не о его проводке, т.к. если я правильно понял реношные ошибки, при проблемах с проводкой будут ошибки Р0117 и Р0118, указывающие на короткое замыкание или обрыв цепи. но этого нет. стирание ошибок ни к чему не привело-Р0115 висит в активных. на приборке температура показывается, но данный датчик имеет 3 контакта. датчик куплю завтра, они есть по наличию.
    попутно слазил посмотрел на резистор вентилятора, что в кожухе радиатора-весь ржавый, предохранитель зеленый) мыть/чистить смысла не вижу, на всякий случай махну и его, люди от Логана ставят-все ок. цена вопроса 500-600р. независимо ни от чего поменяю его.
    p.s. PYCLIP до конца не освоил, непривычный интерфейс и пока что сложновата для меня прога.
    менять датчик ОЖ?
  2. vmedic
    На заведением двигателе ошибки не сотрутся, нужно просто правильно включить зажигание... По ошибкам- осваивай пиклип хотя бы, тогда будет точно понятно что не так.
    Amokk likes this.
  3. daemoonlight
    Иваново
    я их стирал на заглушенном. прога дала инструкцию как стереть ошибки. без тех манипуляций, что описывала прога ошибки не стирались вообще (недоступна кнопка была). но не спорю-быть может и прога не та)) по крайней мере стало ясно, куда копать, собственно говоря я в первую очередь и подумал именно о датчике ОЖ. почитаю о пиклипе, меня в данный момент интересует диагностика ошибок и их стирание.
  4. Mike10
    Забудьте про нее.
    Pyclip тоже не айс. Хоть и корректно показывает ошибки, но имеет ограниченный функционал.
    Только пирен - настоящий друг мегановода.:smile3:
    vmedic and Геннадий НН like this.
  5. SeGa4852
    Для диагностики и удаления ошибок мне вполне хватает PyClipa :pardon:
  6. SeGa4852
    Ставьте PyClip или Pyren. Первый вариант проще и в установке
  7. daemoonlight
    Иваново
    пиклип стоит. просто чот не разобрался я с ним, много шибко там всего. почитаю про программу на досуге и попробую еще раз уже более досконально.
    ну по крайней мере EOBD единственная прога была, которая увидела реальный косяк (датчик хладогена), остальные вообще чушь писали. вплоть до неработающего абс и т.д. к тому же об этой проге много хороших отзывов на драйве именно среди мегановодов.
    пиклип я согласен, именно под реношки, тут вопросов нет. но в показаниях FACILE я почему-то не сомневаюсь. у меня хрень с вентилятором охлаждения-она это и показала и сказала куда копать... полагаю прога права-под замену датчик ОЖ. попутно прочитал про мою ошибку на русскоязычных ресурсах это однозначно или датчик или что реже колодка или что совсем маловероятно-проводка. гнить там негде, провод на весу, при практически любом лазании под капот повредить его нереально. иностранные форумы в т.ч. турецкие говорят однозначно-по этой ошибке под замену датчик и ничего более. и там же пишут, что 1 из контуров (видимо 1 на стрелку, 2 на радиатор) может при холодном пуске показывать вплоть до +140гр. а это само собой врубание вентилятора.
    у меня другой вопрос, меня больше интересует под замену ли идет датчик ОЖ при ошибке Р0115? вот тут и проверю-права ли неправославная прога))) цена вопроса датчика+-500р. завтра еще раз проверю пиклипом, но думаю результат будет тот же
  8. daemoonlight
    Иваново
    разобрался вроде как с пиклипом.
    это активные ошибки (про лямбду знаю, не тревожит совершенно полгода так езжу, расход в норме). данные получены с нового датчика ОЖ, который я заменил утром.
    более подробная инфа по датчику ОЖ
    стираю по инструкции красным шрифтом и похоже ничего не происходит
    по полной аналогии стер memorised ошибки по датчику на салазках (он слетал) и по подушке безопасности (менял шлейф, ошибка не горела после замены шлейфа). они стерлись и их нет. но как видно ошибка по датчику ОЖ НЕАКТИВНА, и записана в памяти, в отличие от хладогена и лямбды, которые активны, но тем не менее не стирается... сегодня у нас +2. на замененном датчике вентилятор не включился.
    у меня вопрос к пиклиполюбам) как стереть ошибки? быть может я что-то делаю не так? однако из другого раздела (см.выше) ошибки удалились и не появились вновь.
  9. vmedic
    Что тему то ленитесь почитать? Ладно, повторим ещё раз... Открываешь машину, пихаешь елм'ку в разъём, суешь карту в слот, НЕ НАЖИМАЯ на педали тормоза и сцепления зажимешь кнопку старта на 10 секунд, вот так включается ПОЛНОЕ зажигание, показателем что все правильно включил будет работающий Эур. Вот после этого можешь диагностить и стирать ошибки по эбу двигателя.
  10. vmedic
    Чтож тему то ленитесь почитать? Ладно, повторим ещё раз... Открываешь машину, пихаешь елм'ку в разъём, суешь карту в слот, НЕ НАЖИМАЯ на педали тормоза и сцепления зажимешь кнопку старта на 10 секунд, вот так включается ПОЛНОЕ зажигание, показателем что все правильно включил будет работающий Эур. Вот после этого можешь диагностить и стирать ошибки по эбу двигателя.
  11. daemoonlight
    Иваново
    понял, переделаю) благодарю. о результатах отпишусь
  12. daemoonlight
    Иваново
    ошибка стерта. дальше будем посмотреть
  13. daemoonlight
    Иваново
    нет, парни, не то что-то... вчера в +2 и на новом датчике все было ок. сегодня утром -3 и молотил опять. пиклипом посмотрел-активных ошибок нет. дальше поехал на работу, разбираться было некогда. вечером попробую полазить по блокам, поглядеть может какие запросы на включение были, если ничего не налазию, значит придется ехать в сервис...
  14. daemoonlight
    Иваново
    значит смотрите, что нарыл... утром сегодня завел мотор, естественно замолотил вентилятор. подключил елм и НА РАБОТАЮЩЕМ моторе он мне показал ошибку DF624 (DTC C1114E) мультиплексная цепь блока защиты и коммутации MEMORISED. и почему-то показал DF034 это по генератору, хотя раньше я такой ошибки не находил. вообще та ошибка сопровождается лоу баттери и значком акума. у меня такого не было с тех пор, как заменил генератор. да и если даже и так-какая связь генератора и включения вентилятора? заглушил, включил зажигание, стер. завел опять - на работающем моторе этих ошибок больше нет, но вентилятор молотит (ранее писал уже, что поутру бесполезно перезапускать движок-хоть 10 раз стартуй, а свои 10 минут он отработает). в итоге доехал до работы, пока ехал вентилятор как обычно утихомирился. спустя час выхожу, включаю зажигание-ошибок нет. завожу, ошибок нет, мотор не молотит. делаю круг почета-ошибок нет. что это была за ошибка и за что она отвечает? у меня больше нет вариантов по диагностике, облазил все блоки абсолютно, зацепиться больше не за что.
    из моих соображений проводка не при чем ибо появляется это все сугубо ближе к температуре -3 и теплее. была бы проводка и коротыш в ней-какая ей разница, сколько за бортом, верно? датчик ОЖ менял (поставил в итоге старый, он оказался родной и полностью рабочий). сопротивление в кожухе поменял (независимо от ошибок, старое ржавое и пред зеленый). у меня только предположение, что это или реле или что-то в монтажном блоке. генератор исключаю полностью т.к. DF034 сопровождается ошибками на панели, чего нет.
    на понедельник записался на диагностику, попутно еще подключу елм если за 2 дня такое будет. впереди утро воскресенья и понедельника)
  15. Mike10
    Думаю ошибаетесь. Как раз больше похоже на перегнившую проводку.
  16. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    1) при некорректной работе машины не обязательно вылезают ошибки. Работает вентилятор-открывай параметры управления мотора и смотри какую температуру видит эбу.
    2) вентилятор может включиться и при обрыве проводки и при неисправности датчика и при мокром разьеме и при неисправном реле-регуляторе, как защита от сгорания цепей эбу.
  17. daemoonlight
    Иваново
    тогда при чем здесь около 0 температура при которой все это дело срабатывает?)) начиная от -4 и холоднее ничего нет. было пару дней +5 не срабатывало вообще ничего. коротышу/разрыву какая разница какая погода? есть правда у меня еще подозрение на фишку датчика хладогена, что скинута. так вот... не в ней ли грязь, что по теплу начинает себя проявлять?
    ну и в порядке бреда сумасшедшего: не генератор ли?)))))) его меняли в начале декабря, было холодно около -10-15 держалась тогда погода. больше никто никуда не лазил. но я уже полтора часа изучаю инет и НИГДЕ ни слова о том, что DF034 врубает вентилятор, как и любой иной генератор, несоответствующий реношным гостам. во всех случаях максимум чем это чревато (согласно тоннам опусов на эту тему) это лоу баттери...
  18. Flake
    Flake Только зашел
    Flake
    Всем привет. Опишу что было у меня. Случилось это, су..а, 30 декабря. Был сильный мороз, и решил я впервые воспользоваться подогревом на 220. Не знаю как, но, перегорел один из двух маленьких предохранителей на плюсовой клемме. В результате, при нажатии на кнопку старт, включался вентилятор на полную мощность и не останавливался пока клемму не скинешь, просило поставить в нейтральную передачу и не заводилось. Полазив с пол дня по машине обнаружил этот пред сгоревшим. Прикрутил проволочку и всё нормально стало, так с ней и езжу.
    P.S. И писало ещё Low Battery.
    Это реклама предохранителя или разпиздяйств@
  20. Flake
    Flake Только зашел
    Flake
    :crazy:
