  1. 6SODA6
    6SODA6 Новичок
    8 дек 2019
    Подтверждаю, перекидал темик с левой задней на левую переднюю дверь. СП вел себя так же) Не подходит задний темик на перед.
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    аналогично подтверждаю - все тоже самое было. Видимо таки прошивка в темиках разнач, или первое обучение он проходит и запоминает его? Интересно как переобучить тогда?
    А вообще удивлен что за много лет - так и не решили эту проблему глобально - ну там от приоры установкой или т.п. Я например бы с удовольствием заколхозил напрямую как-нить мимо темиков да и все. Но как бы по проще это сделать? Или с 1.4 которые - как заколхозить по рыхлому?
  3. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
    Вот и пришло время моему многострадальному правому переднему мотору умереть. Поплавился и модуль и внутри мотора и все черное. Хорошо хоть не вся машина. Подскажите пожалуйста номер модуля с доводчиком и номер моторчика.
  4. suomi
    А там ломаться нечему.
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=Temic 0675&_sacat=6000
  5. gorge
    Может разборка? Тем паче пассажирский...
  6. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
    однозначно разборка, просто хотел знать номера, чтоб не купить ерунду. а может еще от чего то кроме мегана подойдет
    По англицки не разумею, поэтому по смекалке предположу, что это хренька вместо Темика
    но так же предположу, что получается не импульсный, т.к. без "штырька" подсоединяется
  8. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
    После обильных дождей обнаружили, что как раз в том месте где стоит наш моторчик с модулем, все мокрое, затекает вода. Что можно с этим сделать?
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Решение есть,но не все будут заморачиваться.
  10. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Прошу помощи! Перестал работать водительский стеклоподъёмник. Моторчик еле-еле крутит. Стекло упало вниз. Снял обшивку - ситуация на фото, вылезли тросы... Что делать дальше? Куда копать. Периодически вылазила ошибка по подушке - лечил очистителем контактов разъём под водительским сидением. Вчера проделал эту процедуру снова.
  11. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
  12. Mike10
    На каком фото?
    Думаю надо искать на разборке новый механизм или заказывать с Али.
    romario_09 нравится это.
  13. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    --- Сообщение объединено, 10 апр 2021 ---
    Интернет плохой, фото плохо грузится...
  14. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Проблема скорее всего именно в тросах. От них и крутит еле еле. Отсоедини блок тросов от мотора и запусти его, поймешь как он реально работает. Купи на алике ремкомплект и замени. Будет счастье.
    Ну я бы полностью все разобрал, проверил редуктор, если троса не распушились, крепления фиксаторы посадочные места не нарушены, ничего не сломано, то попробовать смазать и собрать.
    Ну и как писали проверить отдельно сам моторчик
  16. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Мне нужно полностью разбирать обшивку, снимать направляющие, моторчик? Вобщем разбирать полностью дверь? Или можно сильно не разгуливаться и получится снять моторчик через отверстие динамика?
    Подозреваю, что что-то обломано? Не силён я в этой конструкции. Сейчас, наверное полезу на ютубы. Пришёл домой, интернет нормальный, буду изучать матчасть... IMG_20210410_143712.jpg
  17. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Подскажите, разъём под водительским сидением имеет отношение к проводке стеклоподъёмника?
  18. MANDRAGORA
    Там ничего сложного.
    Снимаете карту, подымаете вверх стекло, закрепляете его через дверь хорошим скотчем, в стекле есть отверстие где фиксируется планка, отсщелкиваете фиксатор, откручиваете 2 верхних болта и можно все вытаскивать. Ну а дальше уже на столе все разбираете и диагностируете.
    В нем разводка на правый передний и задние
  20. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Проблема в сломанной белой штуковине типа ограничителя. У тебя одна штуковина целая (на фото снизу), а верхняя - на две части развалилась. Та часть, что ближе к барабану, клинит его, скорее всего. В любом случае надо доставать весь стеклоподъёмник, разбирать барабан. Если тросами его сильно не покоцало, то можно обойтись малой кровью. В этой теме был не один фотоотчёт по ремонту при такой проблеме. Один - мой. Только проблема может быть с фотками, раньше через радикал кидали, а он сейчас не работает.
