Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. 6SODA6
    6SODA6 Новичок
    Подтверждаю, перекидал темик с левой задней на левую переднюю дверь. СП вел себя так же) Не подходит задний темик на перед.
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    аналогично подтверждаю - все тоже самое было. Видимо таки прошивка в темиках разнач, или первое обучение он проходит и запоминает его? Интересно как переобучить тогда?
    А вообще удивлен что за много лет - так и не решили эту проблему глобально - ну там от приоры установкой или т.п. Я например бы с удовольствием заколхозил напрямую как-нить мимо темиков да и все. Но как бы по проще это сделать? Или с 1.4 которые - как заколхозить по рыхлому?
  3. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    Вот и пришло время моему многострадальному правому переднему мотору умереть. Поплавился и модуль и внутри мотора и все черное. Хорошо хоть не вся машина. Подскажите пожалуйста номер модуля с доводчиком и номер моторчика.
  4. suomi
    А там ломаться нечему.
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=Temic 0675&_sacat=6000
  5. gorge
    Может разборка? Тем паче пассажирский...
  6. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    однозначно разборка, просто хотел знать номера, чтоб не купить ерунду. а может еще от чего то кроме мегана подойдет
  8. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    После обильных дождей обнаружили, что как раз в том месте где стоит наш моторчик с модулем, все мокрое, затекает вода. Что можно с этим сделать?
  9. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Решение есть,но не все будут заморачиваться.
  10. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Прошу помощи! Перестал работать водительский стеклоподъёмник. Моторчик еле-еле крутит. Стекло упало вниз. Снял обшивку - ситуация на фото, вылезли тросы... Что делать дальше? Куда копать. Периодически вылазила ошибка по подушке - лечил очистителем контактов разъём под водительским сидением. Вчера проделал эту процедуру снова.
  11. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
  12. Mike10
    На каком фото?
    Думаю надо искать на разборке новый механизм или заказывать с Али.
    romario_09 likes this.
  13. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    --- Сообщение объединено, Apr 10, 2021 ---
    Интернет плохой, фото плохо грузится...
  14. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Проблема скорее всего именно в тросах. От них и крутит еле еле. Отсоедини блок тросов от мотора и запусти его, поймешь как он реально работает. Купи на алике ремкомплект и замени. Будет счастье.
    Ну я бы полностью все разобрал, проверил редуктор, если троса не распушились, крепления фиксаторы посадочные места не нарушены, ничего не сломано, то попробовать смазать и собрать.
    Ну и как писали проверить отдельно сам моторчик
  16. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Мне нужно полностью разбирать обшивку, снимать направляющие, моторчик? Вобщем разбирать полностью дверь? Или можно сильно не разгуливаться и получится снять моторчик через отверстие динамика?
    Подозреваю, что что-то обломано? Не силён я в этой конструкции. Сейчас, наверное полезу на ютубы. Пришёл домой, интернет нормальный, буду изучать матчасть... IMG_20210410_143712.jpg
  17. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Подскажите, разъём под водительским сидением имеет отношение к проводке стеклоподъёмника?
    Там ничего сложного.
    Снимаете карту, подымаете вверх стекло, закрепляете его через дверь хорошим скотчем, в стекле есть отверстие где фиксируется планка, отсщелкиваете фиксатор, откручиваете 2 верхних болта и можно все вытаскивать. Ну а дальше уже на столе все разбираете и диагностируете.
    В нем разводка на правый передний и задние
  20. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Проблема в сломанной белой штуковине типа ограничителя. У тебя одна штуковина целая (на фото снизу), а верхняя - на две части развалилась. Та часть, что ближе к барабану, клинит его, скорее всего. В любом случае надо доставать весь стеклоподъёмник, разбирать барабан. Если тросами его сильно не покоцало, то можно обойтись малой кровью. В этой теме был не один фотоотчёт по ремонту при такой проблеме. Один - мой. Только проблема может быть с фотками, раньше через радикал кидали, а он сейчас не работает.
