Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Lan*saN, Jan 23, 2009.
  1. Mike10
    Разборки обычно дают пару недель гарантии на проверку.
    Да и вааще коробка у Мегана неубиваемая. Я в своей за 365 тык масло ни разу не менял, а она все пашет и пашет и не ломается.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Поменяйте масло!!! Там же рекомендация менять раз в 150000. Я как поменял мягче переключаться стали передачи. Вы так сказали сейчас что они неубиваемые настолько что у меня аж надежда появилась. Уж очень не хочется отдавать тыс 20-25 за коробку и работу. Только с фазорегулятором клапаном грм разобрался, потратился. Кстати почитал ещё. Может быть даже подвесной подшипник правой полуоси. Но звук как будто трёт, даже на низкой скорости, когда назад сдаю, и самое интересное что будто на ручнике сдаю, нужно подгазовывать больше.
  3. Mike10
    Может какой-то из суппортов закис?
    --- Сообщение объединено, Mar 28, 2021 ---
    Где такая рекомендация? Рено пишет что масло на весь срок службы. Я и готов поменять, даже масло для замены уже припасено. Но все жду повода чтобы его поменять чтобы сальник какой-нибудь в коробке потек, а они все не текут и не текут.
  4. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Тоже верно, смысл вкладывать если нет признаков. Здесь согласен. Я могу ошибаться, я лично не читал таких рекомендаций, но значит неверно меня проинформировали
    Кстати как вариант. Ходовки колеса не снимали. Как я понимаю суппорт можно проверить при снятом колесе?
  5. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Подвесной очень даже может шоркать. У меня шоркал так, что я сначала подумал, что у меня в коробке просто груда металлолома. А из-за подшипника пришел в негодность кронштейн подшипника, старого образца с прижимной пластиной. Она деформировалась и неплотно прижимала подшипник, из-за чего гулял вал. Вобщем поменял я кронштейн с подшипником и всё стало :good:
  6. gorge
    Они в рено не предполагали,что срок службы будет такой длинный...
    romario_09 likes this.
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    А вы прочли симптомы моей машины на этот счёт? У вас похожие были? Просто покою мне не даёт тот факт что это возможен дифференциал. Совсем грусть настала (
  8. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Да, прочитал. Да, были похожие симптомы. Сначала обнаружил, что прижимная пластина кронштейна неплотно прижимает подшипник и вал гуляет. Подрихтовал пластину, подтянул. На время шорканья ушли, потом опять зашоркало. И чаще в поворотах. Когда менял подшипник с кронштейном - старый подшипник при прокручивании подкусывал... Подшипник поставил snr, кронштейн взял Nissan (аналогичный нашему). За всё отдал 1600 руб. Менял сам.
    --- Сообщение объединено, Mar 29, 2021 ---
    Если нужны будут номера деталей, позже могу скинуть...
  9. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Спасибо большое! Немного расмлабило!)) на днях на диагностику. Скажу тщательно смотрите. Я думаю если б дифференциал, то на скорости при лёгком повороте все время бы трение издавало, а не циклично. То есть кажется будто что то на колесе, и тогда когда этим место касается и происходит шорк шорк. Чем быстрее скорость тем чаще эта частота трения.
  10. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Именно так!!! Проще сначала подшипник поменять. А вот если не поможет - тогда смотреть дальше. Вот нашел фото кронштейна - под наклейкой Nissan, наклейка Renault, на самом кронштейне - Renault. Nissan на 400 руб. стоил дешевле Renault 1592830929492.jpg
    Подшипник snr 6007.EE, стоил 430 руб.
  11. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Большое спасибо! Буду пробовать)
  12. MANDRAGORA
    Ну подшипник исключить во время деффектации не сложно, достаточно на подьемнике остановить правое колесо, тогда и дифер заработает в полном объеме
  13. Mike10
    Достаточно просто вывесить и покрутить, понажимав на тормоз перед этим. Если тяжело крутится - значит он родимый.
  14. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Сергей мне вот до сих пор интересно: мог ли подшипник, из-за неплотно затянутой прижимной пластины раздолбать посадочное место в кронштейне и при подкусывании проворачиваться в нём, тем самым создавая шоркающий звук? На эту мысль навело то, что после того, как я подтянул прижимную пластину - звук этот пропал. Но через километров где-то 100 - 150 опять зашоркал. Я подумал, что опять пластина отошла - но нет, она была на месте. И поначалу звуки эти были именно при поворотах. Заменил тогда сразу и подшипник и кронштейн нового образца поставил, чтобы больше туда не лазить...
    При повороте ШРУС тащил за собой вал, вал - подшипник и при отсутствии плотной посадки подшипник потихоньку разбивал посадочное место, ну а потом когда подшипник был зафиксирован :pardon: место оказалось уже просажено.
  16. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Вы имеете ввиду что трение это дифференциала которое слышно если это как раз оно у меня, можно проверить вывесив машину и крутануть оба колеса и правое остановить должно быть слышно? Только не понял, это на заведенном или как? Или достаточно просто вручную их раскрутить?
  17. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Спасибо! Значит не зря кронштейн поменял...
  18. MANDRAGORA
    Когда руками крутишь, одно колесо вертится в одну сторону, второе в другую. Если колодки не полдтормаживают и с кпп все нормально, то колесо руками раскрутить можно сильно и услышать. Можно и от двигателя.
  19. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    М-да, короче все это любопытно. Очень надеюсь что не коробка. Значит будем крутить вертеть
  20. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Скажите, а у вас тоже при вывороте руля и трогании машина с натягом трогалась будто что-то стопорит, нужно чуть газку подавать? У меня при вывороте руля вправо и сдаче назад тяжело идёт.
