Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. Mike10
    Разборки обычно дают пару недель гарантии на проверку.
    Да и вааще коробка у Мегана неубиваемая. Я в своей за 365 тык масло ни разу не менял, а она все пашет и пашет и не ломается.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Поменяйте масло!!! Там же рекомендация менять раз в 150000. Я как поменял мягче переключаться стали передачи. Вы так сказали сейчас что они неубиваемые настолько что у меня аж надежда появилась. Уж очень не хочется отдавать тыс 20-25 за коробку и работу. Только с фазорегулятором клапаном грм разобрался, потратился. Кстати почитал ещё. Может быть даже подвесной подшипник правой полуоси. Но звук как будто трёт, даже на низкой скорости, когда назад сдаю, и самое интересное что будто на ручнике сдаю, нужно подгазовывать больше.
  3. Mike10
    Может какой-то из суппортов закис?
    --- Сообщение объединено, 28 мар 2021 ---
    Где такая рекомендация? Рено пишет что масло на весь срок службы. Я и готов поменять, даже масло для замены уже припасено. Но все жду повода чтобы его поменять чтобы сальник какой-нибудь в коробке потек, а они все не текут и не текут.
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Тоже верно, смысл вкладывать если нет признаков. Здесь согласен. Я могу ошибаться, я лично не читал таких рекомендаций, но значит неверно меня проинформировали
    Кстати как вариант. Ходовки колеса не снимали. Как я понимаю суппорт можно проверить при снятом колесе?
  5. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Подвесной очень даже может шоркать. У меня шоркал так, что я сначала подумал, что у меня в коробке просто груда металлолома. А из-за подшипника пришел в негодность кронштейн подшипника, старого образца с прижимной пластиной. Она деформировалась и неплотно прижимала подшипник, из-за чего гулял вал. Вобщем поменял я кронштейн с подшипником и всё стало :good:
  6. gorge
    Они в рено не предполагали,что срок службы будет такой длинный...
    romario_09 нравится это.
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А вы прочли симптомы моей машины на этот счёт? У вас похожие были? Просто покою мне не даёт тот факт что это возможен дифференциал. Совсем грусть настала (
  8. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Да, прочитал. Да, были похожие симптомы. Сначала обнаружил, что прижимная пластина кронштейна неплотно прижимает подшипник и вал гуляет. Подрихтовал пластину, подтянул. На время шорканья ушли, потом опять зашоркало. И чаще в поворотах. Когда менял подшипник с кронштейном - старый подшипник при прокручивании подкусывал... Подшипник поставил snr, кронштейн взял Nissan (аналогичный нашему). За всё отдал 1600 руб. Менял сам.
    --- Сообщение объединено, 29 мар 2021 ---
    Если нужны будут номера деталей, позже могу скинуть...
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо большое! Немного расмлабило!)) на днях на диагностику. Скажу тщательно смотрите. Я думаю если б дифференциал, то на скорости при лёгком повороте все время бы трение издавало, а не циклично. То есть кажется будто что то на колесе, и тогда когда этим место касается и происходит шорк шорк. Чем быстрее скорость тем чаще эта частота трения.
  10. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Именно так!!! Проще сначала подшипник поменять. А вот если не поможет - тогда смотреть дальше. Вот нашел фото кронштейна - под наклейкой Nissan, наклейка Renault, на самом кронштейне - Renault. Nissan на 400 руб. стоил дешевле Renault 1592830929492.jpg
    Подшипник snr 6007.EE, стоил 430 руб.
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Большое спасибо! Буду пробовать)
    Ну подшипник исключить во время деффектации не сложно, достаточно на подьемнике остановить правое колесо, тогда и дифер заработает в полном объеме
  13. Mike10
    Достаточно просто вывесить и покрутить, понажимав на тормоз перед этим. Если тяжело крутится - значит он родимый.
  14. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Сергей мне вот до сих пор интересно: мог ли подшипник, из-за неплотно затянутой прижимной пластины раздолбать посадочное место в кронштейне и при подкусывании проворачиваться в нём, тем самым создавая шоркающий звук? На эту мысль навело то, что после того, как я подтянул прижимную пластину - звук этот пропал. Но через километров где-то 100 - 150 опять зашоркал. Я подумал, что опять пластина отошла - но нет, она была на месте. И поначалу звуки эти были именно при поворотах. Заменил тогда сразу и подшипник и кронштейн нового образца поставил, чтобы больше туда не лазить...
    При повороте ШРУС тащил за собой вал, вал - подшипник и при отсутствии плотной посадки подшипник потихоньку разбивал посадочное место, ну а потом когда подшипник был зафиксирован :pardon: место оказалось уже просажено.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вы имеете ввиду что трение это дифференциала которое слышно если это как раз оно у меня, можно проверить вывесив машину и крутануть оба колеса и правое остановить должно быть слышно? Только не понял, это на заведенном или как? Или достаточно просто вручную их раскрутить?
  17. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Спасибо! Значит не зря кронштейн поменял...
    Когда руками крутишь, одно колесо вертится в одну сторону, второе в другую. Если колодки не полдтормаживают и с кпп все нормально, то колесо руками раскрутить можно сильно и услышать. Можно и от двигателя.
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    М-да, короче все это любопытно. Очень надеюсь что не коробка. Значит будем крутить вертеть
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Скажите, а у вас тоже при вывороте руля и трогании машина с натягом трогалась будто что-то стопорит, нужно чуть газку подавать? У меня при вывороте руля вправо и сдаче назад тяжело идёт.
