  1. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Благодарю!
    --- Сообщение объединено, 10 апр 2021 ---
    Благодарю!
  2. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Спасибо за подсказку. Не устаю повторять - интернет великая сила! Раньше наши отцы ремонтировали авто по книжкам или шли в гаражи к дяде Васе, который знает . Разобрал всю конструкцию - таки обломан пластмассовый фиксатор пополам. И получается пружинка не дает натяг - тросик наматывается на катушку как попало. Хорошо стеклоподьёмник импульсный - сразу при заедании отрабатывает назад.... Если не сложно, киньте ссылку, где вы ремонтировали эту пластмассовую втулку, вам легче найти в своих сообщениях, страниц много, с телефона не удобно искать...
    С моторчиком всё гуд - работает красиво... Правда смазки уже нигде нет и всё засрано...
  3. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Произошла кабзда....трос жевануло, ролик разбило...с Алиэспрессом в Крыму тяжело... IMG_20210410_202001.jpg IMG_20210410_201711.jpg IMG_20210410_201543.jpg
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Если с Али туго, то беда. Разборки если только :pardon:.
    А так на алике видел и тросы и барабаны отдельно.
    romario_09 нравится это.
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Как буду у компа, а это будет в понедельник, обязательно посмотрю. Но дело там не в пружине, пружина там типа демпферная, сглаживает удары при переключении движения вниз-вверх. Этот обломыш лезет через отверстие к барабану, изменяется рабочая длина троса, а нет натяжения, то и трос укладывается через задницу в барабане. У меня в своё время тоже трос испаганил барабан, но я аккуратно надфилем и наждачкой поправил борозды для троса и вместо обломыша поставил часть корпуса от шариковой ручки. И всё работало, больше года точно, пока импульсный блок не стал мозг парить. Потом купил бу стеклоподъёмник, но не успел поставить - машину у меня купили.
  7. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Спасибо, мужики, буду кумекать...:read:
  8. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Вот нашёл шикарный сайт, продают ремкомплекты и по отдельности комплектующие: https://remkomauto.ru/
    Может кому-нибудь пригодится... Screenshot_2021-04-11-11-10-37-244_com.mi.globalbrowser.jpg Screenshot_2021-04-11-11-06-12-831_com.mi.globalbrowser.jpg Screenshot_2021-04-11-11-06-30-390_com.mi.globalbrowser.jpg
  9. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
  10. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Когда я занимался своим стеклоподъемником, я был на десять лет моложе, сейчас бы сразу поехал на разборку:) У тебя трос сильно пожеван, скорее всего на барабан он нормально укладываться не будет, его лучше поменять. И если решишь заниматься ремонтом, то поменяй местами целый и поломанный (отремонтированный) ограничитель, там нагрузка разная. Удачи!
    sergiosalamo и romario_09 нравится это.
  12. Dactic
    Dactic Новичок
    10 апр 2020
    Всем привет!
    Имеется плавающая проблема с водительским подъемником - поднимается и опускается нормально, полностью, без залипаний и посторонних звуков. Но иногда, при попытке подъема стекла вверх в авто режиме, стекло опускается еще ниже. Решается просто - чуть поднять стекло коротким нажатием, далее импульсный режим работает, как положено.
    Появляется проблема не всегда, и никакой закономерности я не выявил (погода и т.д.).
    Блок кнопок частично разбирал для замены лампочек - ничего подозрительного не увидел. От небольшой грязи/пыли чистил.
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался?
  13. Mike10
    Возможно стекло заедает в направляющих. Импульсный с/подъемник имеет функцию защиты от защемления - когда стеклу что-то мешает закрываться оно останавливается и опускается немного вниз.
  14. Dactic
    Dactic Новичок
    10 апр 2020
    Интересная мысль, но если поднимать стекло вручную (удерживая кнопку), то никогда такого не происходит
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    В ручном режиме и не должно. В импульсном режиме у меня иногда срабатывает защита от защемления при проезде лежачих полицейских, если в этот момент закрываю окно. Т.е. такой дополнительной нагрузки достаточно, чтобы стекло остановилось и "отыграло" вниз.
    :yes3:
  16. gorge
    У меня в кнопке водительского стекла сломана пружинная проволочка и иногда при нажатии на подьем кнопка дает команду на опускание...
    Либо кнопка, либо Темик
  18. Виталий_
    Виталий_ Только зашел
    17 фев 2021
    Напишите, пожалуйста, кто знает, на шестом контакте в разъеме возле моторчика должна быть "масса" всегда ?
    4 постоянный плюс
    3 постоянный минус
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Если силовые плюс и минус будут пропадать,адаптация будет слетать всегда.
