Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Благодарю!
    --- Сообщение объединено, Apr 10, 2021 ---
    Благодарю!
  2. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Спасибо за подсказку. Не устаю повторять - интернет великая сила! Раньше наши отцы ремонтировали авто по книжкам или шли в гаражи к дяде Васе, который знает . Разобрал всю конструкцию - таки обломан пластмассовый фиксатор пополам. И получается пружинка не дает натяг - тросик наматывается на катушку как попало. Хорошо стеклоподьёмник импульсный - сразу при заедании отрабатывает назад.... Если не сложно, киньте ссылку, где вы ремонтировали эту пластмассовую втулку, вам легче найти в своих сообщениях, страниц много, с телефона не удобно искать...
    С моторчиком всё гуд - работает красиво... Правда смазки уже нигде нет и всё засрано...
  3. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Произошла кабзда....трос жевануло, ролик разбило...с Алиэспрессом в Крыму тяжело... IMG_20210410_202001.jpg IMG_20210410_201711.jpg IMG_20210410_201543.jpg
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Если с Али туго, то беда. Разборки если только :pardon:.
    А так на алике видел и тросы и барабаны отдельно.
    romario_09 likes this.
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Как буду у компа, а это будет в понедельник, обязательно посмотрю. Но дело там не в пружине, пружина там типа демпферная, сглаживает удары при переключении движения вниз-вверх. Этот обломыш лезет через отверстие к барабану, изменяется рабочая длина троса, а нет натяжения, то и трос укладывается через задницу в барабане. У меня в своё время тоже трос испаганил барабан, но я аккуратно надфилем и наждачкой поправил борозды для троса и вместо обломыша поставил часть корпуса от шариковой ручки. И всё работало, больше года точно, пока импульсный блок не стал мозг парить. Потом купил бу стеклоподъёмник, но не успел поставить - машину у меня купили.
  7. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Спасибо, мужики, буду кумекать...:read:
  8. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Вот нашёл шикарный сайт, продают ремкомплекты и по отдельности комплектующие: https://remkomauto.ru/
    Может кому-нибудь пригодится... Screenshot_2021-04-11-11-10-37-244_com.mi.globalbrowser.jpg Screenshot_2021-04-11-11-06-12-831_com.mi.globalbrowser.jpg Screenshot_2021-04-11-11-06-30-390_com.mi.globalbrowser.jpg
  9. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
  10. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Когда я занимался своим стеклоподъемником, я был на десять лет моложе, сейчас бы сразу поехал на разборку:) У тебя трос сильно пожеван, скорее всего на барабан он нормально укладываться не будет, его лучше поменять. И если решишь заниматься ремонтом, то поменяй местами целый и поломанный (отремонтированный) ограничитель, там нагрузка разная. Удачи!
    sergiosalamo and romario_09 like this.
  12. Dactic
    Dactic Новичок
    Всем привет!
    Имеется плавающая проблема с водительским подъемником - поднимается и опускается нормально, полностью, без залипаний и посторонних звуков. Но иногда, при попытке подъема стекла вверх в авто режиме, стекло опускается еще ниже. Решается просто - чуть поднять стекло коротким нажатием, далее импульсный режим работает, как положено.
    Появляется проблема не всегда, и никакой закономерности я не выявил (погода и т.д.).
    Блок кнопок частично разбирал для замены лампочек - ничего подозрительного не увидел. От небольшой грязи/пыли чистил.
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался?
  13. Mike10
    Возможно стекло заедает в направляющих. Импульсный с/подъемник имеет функцию защиты от защемления - когда стеклу что-то мешает закрываться оно останавливается и опускается немного вниз.
  14. Dactic
    Dactic Новичок
    Интересная мысль, но если поднимать стекло вручную (удерживая кнопку), то никогда такого не происходит
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    В ручном режиме и не должно. В импульсном режиме у меня иногда срабатывает защита от защемления при проезде лежачих полицейских, если в этот момент закрываю окно. Т.е. такой дополнительной нагрузки достаточно, чтобы стекло остановилось и "отыграло" вниз.
    :yes3:
  16. gorge
    У меня в кнопке водительского стекла сломана пружинная проволочка и иногда при нажатии на подьем кнопка дает команду на опускание...
    Либо кнопка, либо Темик
  18. Виталий_
    Виталий_ Только зашел
    Напишите, пожалуйста, кто знает, на шестом контакте в разъеме возле моторчика должна быть "масса" всегда ?
    4 постоянный плюс
    3 постоянный минус
  20. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Если силовые плюс и минус будут пропадать,адаптация будет слетать всегда.
