  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Да вот как проверить, что это именно диски? Им полгода всего.
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Так хоть хоть выложите ( понятно, что осевых косяков видно не будет; но хоть что-то)
  3. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да визуально вообще все чётко, толку от фоток никакого не будет. Снимать диски тоже блин не выход.
  4. Escadra
    Я так тоже на всё подряд грешил пока не... Переобулся :crazy: оказалось шина винтом
    Так это болезнь всех Камри, у них сильно ведет передние диски. У меня и на 30 и на 40т. меняли, сам катался проверял, били.
    Перфорированные надо ставить.
    --- Сообщение объединено, 15 апр 2021 ---
    В яму попал колесом, вот и забило
    Поддомкратить и покрутить колесо, если в одном месте шоркает задевает, то :pardon:
    Снять колесо, к суппорту приложить что то тонкое и упереть в диск, покрутил и видна будет кривизна
  7. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да у меня заднее так шоркает в одном месте, причем так было сразу после замены дисков и колодок, суппорт чистил смазывал, никаких проблем при торможении. Но там я думаю причина в тросе ручника. Колесо должно вообще без трения об колодки крутиться?
    Смысл понял, думал так сделать, просто что-то тонкое нужно ещё будет как то ровно удержать возле диска.
    Кстати а если попробовать колодки поменять на более мягкие, кто-то писал здесь что сильно пылят, зато диск не жрут, поможет?
    Нет, колодки всегда будут тереть по диску когда колесо крутишь рукой, но как бы равномерно, с небольшими пропусками
  9. gorge
    Может я чего не понимаю,но мне не понятна связь...вибрация есть на скорости 90-110 и тормозные диски...
    У меня такое тоже было. Менял колеса зима лето и после появилась очень очень маленькая вибрация примерно на 105.
    2 раза смотрели балансировку, все в идеале. "Домучался" до середины лета и пришло время менять тормозные диски. Менял вечером у дома, сперва левый - утром вибрация осталась, вечером поменял правый и увидел на внутренней поверхности отлетевший кусок ржавености, видимо когда менял колесо нечаянно как то стукнул по тормозному диску. Утром вибрации не было.
    Но у товарища новые стоят, еще поржаветь не успели :pardon:
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Вибрация при торможении пришла ещё на зимней резине. Я ищу связь. Возможно небольшая вибрация на скорости вызвана какими-то неисправностями ходовой. Может именно это даёт вибрацию при торможении, а не диски, но это вряд ли конечно. Скорее всего диски повело.
  12. MANDRAGORA
    Тут видимо паяльник нужен :smile3:, теперь уже и на зимней было :pardon:
    Тогда подвеску смотрите, тяги, шаровые, сайлентблоки
    gorge нравится это.
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Появилась вибрация при торможении именно на зимней, за неделю до того как лето поставил. После смены колес ничего не поменялось. Именно колесные диски таким образом я исключил. Подвеску надо смотреть обязательно, неплохо было бы и диски. Я что и спросил возможна вибрация или нет например из за рулевых тяг и наконечников.
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Сделал диагностику подвески, все идеально. Остаются диски. Причем вибрация начинается при их нагреве, заметил это когда ехал назад. Печалька.
  15. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Закисли колодки в направляющих? при разогреве начинают подклинивать?
  16. MANDRAGORA
    :smile3: пальцы в резиновых направляющих?
  17. SeGa4852
    Надо пожалуй через Вас запчасти приобретать :smile3:
  18. MANDRAGORA
    Сделал фотосессию
    У дома
    На работе
    Переднее
    IMG_20210519_065002.jpg IMG_20210519_065005.jpg IMG_20210519_065008.jpg IMG_20210519_065029.jpg IMG_20210519_065036.jpg IMG_20210519_065040.jpg IMG_20210519_065047.jpg IMG_20210519_065052.jpg
    --- Сообщение объединено, 19 май 2021 ---
    Переднее
    Заднее
    IMG_20210519_065144.jpg IMG_20210519_065137.jpg IMG_20210519_065133.jpg IMG_20210519_065126.jpg IMG_20210519_065121.jpg
  20. Mike10
    Дали взрослому мальчику игрушку, теперь пока все вокруг не перемеряет - не успокоится:haha:
    Геннадий НН нравится это.
