Тормозные диски - самостоятельная замена
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by DreaD, Mar 30, 2007.
  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Да вот как проверить, что это именно диски? Им полгода всего.
  2. Аlex33rus
    Так хоть хоть выложите ( понятно, что осевых косяков видно не будет; но хоть что-то)
  3. vitaxa89
    Виталий
    Да визуально вообще все чётко, толку от фоток никакого не будет. Снимать диски тоже блин не выход.
  4. Escadra
    Я так тоже на всё подряд грешил пока не... Переобулся :crazy: оказалось шина винтом
    Так это болезнь всех Камри, у них сильно ведет передние диски. У меня и на 30 и на 40т. меняли, сам катался проверял, били.
    Перфорированные надо ставить.
    --- Сообщение объединено, Apr 15, 2021 ---
    В яму попал колесом, вот и забило
    Поддомкратить и покрутить колесо, если в одном месте шоркает задевает, то :pardon:
    Снять колесо, к суппорту приложить что то тонкое и упереть в диск, покрутил и видна будет кривизна
  7. vitaxa89
    Виталий
    Да у меня заднее так шоркает в одном месте, причем так было сразу после замены дисков и колодок, суппорт чистил смазывал, никаких проблем при торможении. Но там я думаю причина в тросе ручника. Колесо должно вообще без трения об колодки крутиться?
    Смысл понял, думал так сделать, просто что-то тонкое нужно ещё будет как то ровно удержать возле диска.
    Кстати а если попробовать колодки поменять на более мягкие, кто-то писал здесь что сильно пылят, зато диск не жрут, поможет?
    Нет, колодки всегда будут тереть по диску когда колесо крутишь рукой, но как бы равномерно, с небольшими пропусками
  9. gorge
    Может я чего не понимаю,но мне не понятна связь...вибрация есть на скорости 90-110 и тормозные диски...
    У меня такое тоже было. Менял колеса зима лето и после появилась очень очень маленькая вибрация примерно на 105.
    2 раза смотрели балансировку, все в идеале. "Домучался" до середины лета и пришло время менять тормозные диски. Менял вечером у дома, сперва левый - утром вибрация осталась, вечером поменял правый и увидел на внутренней поверхности отлетевший кусок ржавености, видимо когда менял колесо нечаянно как то стукнул по тормозному диску. Утром вибрации не было.
    Но у товарища новые стоят, еще поржаветь не успели :pardon:
  11. vitaxa89
    Виталий
    Вибрация при торможении пришла ещё на зимней резине. Я ищу связь. Возможно небольшая вибрация на скорости вызвана какими-то неисправностями ходовой. Может именно это даёт вибрацию при торможении, а не диски, но это вряд ли конечно. Скорее всего диски повело.
    Тут видимо паяльник нужен :smile3:, теперь уже и на зимней было :pardon:
    Тогда подвеску смотрите, тяги, шаровые, сайлентблоки
    gorge likes this.
  13. vitaxa89
    Виталий
    Появилась вибрация при торможении именно на зимней, за неделю до того как лето поставил. После смены колес ничего не поменялось. Именно колесные диски таким образом я исключил. Подвеску надо смотреть обязательно, неплохо было бы и диски. Я что и спросил возможна вибрация или нет например из за рулевых тяг и наконечников.
  14. vitaxa89
    Виталий
    Сделал диагностику подвески, все идеально. Остаются диски. Причем вибрация начинается при их нагреве, заметил это когда ехал назад. Печалька.
  15. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    Media:
    81
    Юзер
    Закисли колодки в направляющих? при разогреве начинают подклинивать?
    :smile3: пальцы в резиновых направляющих?
  17. SeGa4852
    Надо пожалуй через Вас запчасти приобретать :smile3:
    Сделал фотосессию
    У дома
    На работе
    Переднее
    IMG_20210519_065002.jpg IMG_20210519_065005.jpg IMG_20210519_065008.jpg IMG_20210519_065029.jpg IMG_20210519_065036.jpg IMG_20210519_065040.jpg IMG_20210519_065047.jpg IMG_20210519_065052.jpg
    --- Сообщение объединено, May 19, 2021 ---
    Переднее
    Заднее
    IMG_20210519_065144.jpg IMG_20210519_065137.jpg IMG_20210519_065133.jpg IMG_20210519_065126.jpg IMG_20210519_065121.jpg
  20. Mike10
    Дали взрослому мальчику игрушку, теперь пока все вокруг не перемеряет - не успокоится:haha:
    Геннадий НН likes this.
