Фазорегулятор
  1. Mike10
    Дождитесь результата, когда он переберет все блоки и выдаст список найденных (их примерно от 7 до 10 может быть в зависимости от комплектации).
  2. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    Днепр
    sasha2212
    Ребята, подскажите, фазер был заблокирован физически, достался мне по случаю практически новый Фазерегулятор и клапан, все оригинал, разобрал посмотрел действительно выроботки нет вообще- ни на стенках ни на плунжере, все в идеале. Значит установил я все это на авто, и в пурене вижу такую картину- фазер начинает работать на оборотах после прогрева в 45гр все нормально но при достижении 70гр Фазерегулятор уходит в 0-1.88, то есть не смещается, сцо при этом 99,99, заданное - например 20, а фактическое 0-1,88. Замерил давление масла на горячую на хх 0.6- 0.7 при 3000 1.8. Масло 5в40. Заливают присадку загуститель в масло, давление стало на хх0.9, при 3000 2,1-2,2. Снова смотрю пуреном и все точь в точь как и было, как только температура доходит до 70гр, Фазерегулятор перестаёт работать. Понимаю что давление слабоватое, но оно то немного поднялось и по идее фазер должен перестать работать хотябы при темп.75-80гр. А может клапан недооткрывает при нагреве 70гр?
  3. Mike10
    Корпус термостата какой стоит?
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    По тех ноте не дотягивает давка на оборотах, поэтому не работает фазик....Около 3-ех очков на 3000 оборотов должно быть.
  5. sasha2212
    Днепр
    sasha2212
    Силумин, маслонасос от 1,5 dci более производительней, шатунные вкладыши заменены. Видимо распредвала кончаются.
  6. sasha2212
    Днепр
    sasha2212
    У нас голова ремонтируется, или проще бу искать?
  7. dimboo
    :scratch_one-s_head: странно. Я думал что раньше 60- 70 не должно быть сигнала.
    2.2 на 3000 действительно мало.
  8. Mike10
    Я замечал что и на 50 градусах иногда фазер начинает работать.
    --- Сообщение объединено, Apr 21, 2021 ---
    Странно что на холостых давление масла в норме, а на оборотах низковатое. Двигатель хорошо прогрет при замерах? Масло горячее?
  9. Mike10
    Теоретически ремонтируется, но тут пока никто этого не делал. Можете стать первым и нам потом расскажете.
  10. sasha2212
    Днепр
    sasha2212
    После поездки, прогрет полностью. Манометр уже 3 дня прикручен, катаюсь с ним :)
  11. Mike10
    А под силуминовый термостат какую прокладку ставили?
  12. sasha2212
    Днепр
    sasha2212
    Одолжить бы у кого то клапан для проверки.
    Паранит, делал сам.
  13. zahar100
    согласнот свежему мануалу давление( кроме холостого хода) нормируется при 4000 оборотах а не при 3000. у вас какое при таких оборотах?
  14. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    А почему они постоянно техноту меняют?!!!
  15. zahar100
    разве постоянно? помоему всего один раз.
  16. SeGa4852
    А ведь может и манометр слегка подвирать? :scratch_one-s_head:А в данном случае это "слегка" очень важно :read:
    Ну тарировать его вряд ли кто будет :smile3:
  18. SeGa4852
    Я в том плане что можно другим ещё попробовать замерять давление и сверить показания.... сейчас всё и везде какой то поддельное и не точное :pardon:
  19. sasha2212
    Днепр
    sasha2212
    А в тех ноте указано, при какой температуре двигателя проверять давление?
  20. Kot09
    Хайфа
    При рабочей!
