Фазорегулятор
  1. Mike10
    Дождитесь результата, когда он переберет все блоки и выдаст список найденных (их примерно от 7 до 10 может быть в зависимости от комплектации).
  2. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Ребята, подскажите, фазер был заблокирован физически, достался мне по случаю практически новый Фазерегулятор и клапан, все оригинал, разобрал посмотрел действительно выроботки нет вообще- ни на стенках ни на плунжере, все в идеале. Значит установил я все это на авто, и в пурене вижу такую картину- фазер начинает работать на оборотах после прогрева в 45гр все нормально но при достижении 70гр Фазерегулятор уходит в 0-1.88, то есть не смещается, сцо при этом 99,99, заданное - например 20, а фактическое 0-1,88. Замерил давление масла на горячую на хх 0.6- 0.7 при 3000 1.8. Масло 5в40. Заливают присадку загуститель в масло, давление стало на хх0.9, при 3000 2,1-2,2. Снова смотрю пуреном и все точь в точь как и было, как только температура доходит до 70гр, Фазерегулятор перестаёт работать. Понимаю что давление слабоватое, но оно то немного поднялось и по идее фазер должен перестать работать хотябы при темп.75-80гр. А может клапан недооткрывает при нагреве 70гр?
  3. Mike10
    Корпус термостата какой стоит?
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    По тех ноте не дотягивает давка на оборотах, поэтому не работает фазик....Около 3-ех очков на 3000 оборотов должно быть.
  5. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Силумин, маслонасос от 1,5 dci более производительней, шатунные вкладыши заменены. Видимо распредвала кончаются.
  6. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    У нас голова ремонтируется, или проще бу искать?
  7. dimboo
    :scratch_one-s_head: странно. Я думал что раньше 60- 70 не должно быть сигнала.
    2.2 на 3000 действительно мало.
  8. Mike10
    Я замечал что и на 50 градусах иногда фазер начинает работать.
    --- Сообщение объединено, 21 апр 2021 ---
    Странно что на холостых давление масла в норме, а на оборотах низковатое. Двигатель хорошо прогрет при замерах? Масло горячее?
  9. Mike10
    Теоретически ремонтируется, но тут пока никто этого не делал. Можете стать первым и нам потом расскажете.
  10. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    После поездки, прогрет полностью. Манометр уже 3 дня прикручен, катаюсь с ним :)
  11. Mike10
    А под силуминовый термостат какую прокладку ставили?
  12. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Одолжить бы у кого то клапан для проверки.
    Паранит, делал сам.
  13. zahar100
    согласнот свежему мануалу давление( кроме холостого хода) нормируется при 4000 оборотах а не при 3000. у вас какое при таких оборотах?
  14. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    А почему они постоянно техноту меняют?!!!
  15. zahar100
    разве постоянно? помоему всего один раз.
  16. SeGa4852
    А ведь может и манометр слегка подвирать? :scratch_one-s_head:А в данном случае это "слегка" очень важно :read:
    Ну тарировать его вряд ли кто будет :smile3:
  18. SeGa4852
    Я в том плане что можно другим ещё попробовать замерять давление и сверить показания.... сейчас всё и везде какой то поддельное и не точное :pardon:
  19. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    А в тех ноте указано, при какой температуре двигателя проверять давление?
  20. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    При рабочей!
