Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zorgen, Feb 2, 2008.
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Ошибка была бы.
  2. vmedic
    Совсем необязательно! Лямбда может переодически уходить в тупняк и выдавать показания будто смесь крайне богатая, эбу при этом естественно ей "верит" и урезает подачу топлива - и вот он провал. А т.к. показания такие с лямбды действительно могут быть - то и ошибка не вываливается.
  3. DvStrel89
    Серпухов
    Попробую понаблюдать за Лямбдой через elm.
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Если при отключении лямбды провалы пропадают, дело в ней.
  5. djuzzeppe
    Естественно, если самодельный манометр, то длинный шлан, манометр к лобовому(чтобы из салона видно было) и покататься. А на фирменных есть кран/шланг для сброса топлива в бутылку, его открывают и смотрят как меняется давление. На канале "Ремонт Рено" есть видео по этой теме.
    Ну а если проблема быстро возникает и быстро пропадает, то врятли сам бензонасос.
    DvStrel89 likes this.
  6. SeGa4852
    Тяга просто чуть падает или совсем провал, как будто педаль газа отпустили?
    Коробка механика или автомат у Вас?
  7. DvStrel89
    Серпухов
    Совсем провал, механика.
  8. SeGa4852
    В момент провала соасем не реагирует на нажатие педали газа? Т. е если провал и сразу нажимать - отпускать педаль газа реакции ноль?
    --- Сообщение объединено, Apr 25, 2021 ---
    У меня АКПП и подобная (скорее всего подобная) проблема была из-за лягушки, а я грешил на педаль газа
  9. SeGa4852
  10. DvStrel89
    Серпухов
    В момент провала вообще не реагирует на педаль газа!
    И сегодня еще поймал момент во время провала следил за показаниями верхней лямбды и оно стремиться к нулю - значит топливо не поступает!
  11. Escadra
    Или сама лямбда глючит
  12. vmedic
    Кстати да. Правда не на мегане, но по осени столкнулись с такой же хренью на уазике. Козлик был с электронной педалью газа и переодически её терял... Ошибок никаких, лямбды в порядке. Оказалось там стоит концевик педали тормоза такой же как у нас по конструкции и он переодически подглючивал. Выловили легоньким нажатием на тормоз левой ногой - на газ переставал реагировать полностью. Поменяли лягушку и огонь!
    Ну да, к нулю - это бедная. Если бы лямбда глюкала - наоборот бы показывала богатую и эбу подачу урезало.
    Глянь ка ты действительно концевик тормоза как сега советует.
  13. Mike10
    Ого, УАЗ сдвинулся с мертвой точки 60-х годов прошлого века:smile3:
  14. Аlex33rus
    Вы точно о верхней лямбде говорите?
  15. DvStrel89
    Серпухов
    Т.е. на автомобиле (к4м, мкпп) при нажатии педали тормоза, автоматически должна прекращаться подача топлива, независимо от положения педали газа?
  16. Mike10
    Она б тогда глохла на нейтрали всякий раз когда на тормоз нажмешь.
  17. vmedic
    Сам был в шоке когда увидел...
    Точно, именно она является главным краткосрочным показометром состава смеси и сильно влияет на работу двигателя. Нижняя же так, "на подхвате", и нужна она больше для понимания эбу состояния катализатора.
    Нету у меня бензинового мегана чтоб проверить. Но на уазике с идентичными симптомами и схожей системой управления впраском было именно так. Поэтому и предложил проверить сей момент, вдруг оно. Да к тому же у соколубников тоже такое было правда на АКПП.
  18. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    Павел
    У меня вот тоже беда эта, пропадает тяга на пару секунд, независимо от погоды.. В прошлом году поменял насос в сборе(тяга пропадала), оригинал на оригинал(новый), сетка засрана не была, разъем в идеале(подозреваю что и насос был в полном порядке), все равно пару раз было пропадание тяги. Пару недель назад заправился на ГП , тяга тоже пропадала, сейчас залил полный бак на Лукойл, тоже самое. Думаю по-любому не насос... Лямбду верхнюю глядеть? Из-за датчика распредвала не может быть такое? Попробую еще катухи поменять парой(есть новая пара в запасе). ДПКВ не может барахлить?(хотя новый БОШ стоит)..
  19. DvStrel89
    Серпухов
    У меня раньше было только в теплую погоду, сейчас круглый год. Я ездил с неисправным ДПРВ - тоже самое были провалы. На счет катушки, не уверен, так как тяга пропадает полностью. Думаю, не может такое быть из-за старого бензина, так как я весь его не искатываю (до лампочки) и заливаю новый, и так со временем доля старого бенза растет и качество его теряется. Еще как вариант пропадает контакт внутри какого-то кабеля, окисление или еще чего, данная тема есть на Драйве.
  20. dimboo
    :scratch_one-s_head: вы раз в год заправляетесь?
