Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ошибка была бы.
  2. vmedic
    Совсем необязательно! Лямбда может переодически уходить в тупняк и выдавать показания будто смесь крайне богатая, эбу при этом естественно ей "верит" и урезает подачу топлива - и вот он провал. А т.к. показания такие с лямбды действительно могут быть - то и ошибка не вываливается.
  3. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Попробую понаблюдать за Лямбдой через elm.
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Если при отключении лямбды провалы пропадают, дело в ней.
  5. djuzzeppe
    Естественно, если самодельный манометр, то длинный шлан, манометр к лобовому(чтобы из салона видно было) и покататься. А на фирменных есть кран/шланг для сброса топлива в бутылку, его открывают и смотрят как меняется давление. На канале "Ремонт Рено" есть видео по этой теме.
    Ну а если проблема быстро возникает и быстро пропадает, то врятли сам бензонасос.
    DvStrel89 нравится это.
  6. SeGa4852
    Тяга просто чуть падает или совсем провал, как будто педаль газа отпустили?
    Коробка механика или автомат у Вас?
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Совсем провал, механика.
  8. SeGa4852
    В момент провала соасем не реагирует на нажатие педали газа? Т. е если провал и сразу нажимать - отпускать педаль газа реакции ноль?
    --- Сообщение объединено, 25 апр 2021 ---
    У меня АКПП и подобная (скорее всего подобная) проблема была из-за лягушки, а я грешил на педаль газа
  9. SeGa4852
  10. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    В момент провала вообще не реагирует на педаль газа!
    И сегодня еще поймал момент во время провала следил за показаниями верхней лямбды и оно стремиться к нулю - значит топливо не поступает!
  11. Escadra
    Или сама лямбда глючит
  12. vmedic
    Кстати да. Правда не на мегане, но по осени столкнулись с такой же хренью на уазике. Козлик был с электронной педалью газа и переодически её терял... Ошибок никаких, лямбды в порядке. Оказалось там стоит концевик педали тормоза такой же как у нас по конструкции и он переодически подглючивал. Выловили легоньким нажатием на тормоз левой ногой - на газ переставал реагировать полностью. Поменяли лягушку и огонь!
    Ну да, к нулю - это бедная. Если бы лямбда глюкала - наоборот бы показывала богатую и эбу подачу урезало.
    Глянь ка ты действительно концевик тормоза как сега советует.
  13. Mike10
    Ого, УАЗ сдвинулся с мертвой точки 60-х годов прошлого века:smile3:
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вы точно о верхней лямбде говорите?
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Т.е. на автомобиле (к4м, мкпп) при нажатии педали тормоза, автоматически должна прекращаться подача топлива, независимо от положения педали газа?
  16. Mike10
    Она б тогда глохла на нейтрали всякий раз когда на тормоз нажмешь.
  17. vmedic
    Сам был в шоке когда увидел...
    Точно, именно она является главным краткосрочным показометром состава смеси и сильно влияет на работу двигателя. Нижняя же так, "на подхвате", и нужна она больше для понимания эбу состояния катализатора.
    Нету у меня бензинового мегана чтоб проверить. Но на уазике с идентичными симптомами и схожей системой управления впраском было именно так. Поэтому и предложил проверить сей момент, вдруг оно. Да к тому же у соколубников тоже такое было правда на АКПП.
  18. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    У меня вот тоже беда эта, пропадает тяга на пару секунд, независимо от погоды.. В прошлом году поменял насос в сборе(тяга пропадала), оригинал на оригинал(новый), сетка засрана не была, разъем в идеале(подозреваю что и насос был в полном порядке), все равно пару раз было пропадание тяги. Пару недель назад заправился на ГП , тяга тоже пропадала, сейчас залил полный бак на Лукойл, тоже самое. Думаю по-любому не насос... Лямбду верхнюю глядеть? Из-за датчика распредвала не может быть такое? Попробую еще катухи поменять парой(есть новая пара в запасе). ДПКВ не может барахлить?(хотя новый БОШ стоит)..
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    У меня раньше было только в теплую погоду, сейчас круглый год. Я ездил с неисправным ДПРВ - тоже самое были провалы. На счет катушки, не уверен, так как тяга пропадает полностью. Думаю, не может такое быть из-за старого бензина, так как я весь его не искатываю (до лампочки) и заливаю новый, и так со временем доля старого бенза растет и качество его теряется. Еще как вариант пропадает контакт внутри какого-то кабеля, окисление или еще чего, данная тема есть на Драйве.
  20. dimboo
    :scratch_one-s_head: вы раз в год заправляетесь?
