Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by grey-lion, Jul 21, 2012.
  1. Escadra
    Конечно
  2. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    Вылезла ошибка по нижнему дк ( ключ и Джеки чан). Пиреном посмотрел , что сдох нагрев датчика. Поменял на
    0258006537 BOSH, фишку перепаял. Теперь машина в динамике ушла, после 90 км/ч жмешь педаль в пол а она не едет реакции почти нет , за 15 секунд с 90 до 100 , жесть, также до 110 и 120, до 140 минуту разгоняешь. Такого раньше не было, да и расход до 12 вырос, динамика и с ошибкой была хорошая и расход 9, 10 город.куда копать не знаю, слепнуть фишку и ездить с ключиком и Джеки чаном не камильФо, Меган2 ф2 1,6 конец 2008г.в.
  3. Evgen804
    Так а с ошибкой то сейчас что - есть?
  4. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    Ошибку после замены дк2 сбросил, больше ошибок нет. Еду как на буханке , жми не жми педаль , она не едет
  5. ermakov
    ermakov Новичок
    Дык это ЕВРО2 получается, евро0 это вообще без датчиков
  6. djuzzeppe
    Ну если так, то скидываешь фишку с верхней лямбды и получаешь желаемое :good: Зачем еще прошивалам бабла отстегивать :wink3:
  7. Escadra
    Ааа!!! Тогда прошу пардона. Значит евро 2. Я почему то даже не понял, что можно так :blush2::pardon:
    --- Сообщение объединено, Apr 27, 2021 ---
    А если скинуть фишку, то нормально едет?
  8. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    Фишку скидывал ,едет хорошо
  9. dimboo
    это точно про нижний ДК ?
  10. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    Верхний не трогал, ошибка была в нижнем, через пурен .
  11. dimboo
    брррр, сдергиваете разъем НИЖНЕГО ДК и машина едет хорошо? а с ним не едет?
  12. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    Совершенно верно
    Может это верхний тож так помирает?
  13. dimboo
    Вы не серчайте, но я просто обязан спросить: :blush2: а где находится разъем, который вы перепаяли и сдергиваете???
  14. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    На
    На днище после катализатора находиться ДК 2 и там же фишка .
    Появилось дёрганье на 1 и 2 передаче, приходится педалью больше работать
  15. dimboo
    :scratch_one-s_head: нижний ДК если и влияет на что то, то только на психику водителя. А то что вы описываете это больше похоже на верхний.
    gorge likes this.
  16. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    Походу ещё и верхний тогда накрылся, при замерах на трассе на одной скорости его показания скачут то 30 , 60 потом резко 800, туда сюда при одной скорости
  17. dimboo
    под нагрузкой бесполезно наблюдать за скачками показаний, тем более в виде чисел. Смотреть надо на ХХ и в виде графика.
    кста, не пробовали с верхнего разъем скидывать? есть изменения?
  18. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    Сегодня попробую
  19. Mike10
    Машина "свежая" конец 8-го года, там прошивка может быть под более высокий экологический класс и нижняя лямбда возможно влияет на езду.:scratch_one-s_head:
  20. dimboo
    да так что она совсем не едет? сомневаюсь. Допускаю, что "обратная связь" по ней может влиять на работу верхнего ДК. и тот начинает тупить.
