Вибрация дизельного двигателя
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 1 май 2009.
  1. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Дело в том ,что ошибка по датчику хладогента висит уже полгода минимум и машина ехала бодро.
  2. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Просто снять фишку?
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Да, просто снять.
  4. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Фишку снял,ошибка появляется снова плюс добавилась ошибка по первой дорожке педали газа
  5. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Снял педаль,протестил сопротивление-в норме.Заказал новый датчик фреона,куда ещё копать?
  6. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Смотри форсунки на слив и чисти егр.
    Хотя быстрее глянуть коррекцию по форсункам.
  7. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Егр чистый,коррекцию сегодня гляну
  8. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Коррекцию в пирене ненашол, почему-то.
    Заметил что,в корпусе воздушного фильтра громкое бурчание
  9. zahar100
    14 мар 2010
    если у вас система впрыска делфи то там не бывает такого параметра как корекция форсунок
  10. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Именно Делфи,
    --- Сообщение объединено, 29 апр 2021 ---
    Поменял датчик фреона- результат нулевой,ошибка по нему дальше висит.Правда ошибка педали больше непоявляется.Но машина не едет. Топливный фильтр может быть причиной?
  11. vmedic
    4 дек 2011
    Ну с фильтра неплохо бы для начала слить отстой. Чтоб понять при делах тут фильтр или нет, либо поменять фильтр, либо завести на баклашке и проверить.
    Vadim71 нравится это.
  12. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я бы, имея делфи, при любых сомнениях, пилил фильтр на стружку.
  13. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Купил фильтр,утром буду менять и пилить старый
  14. Camelia
    Сьезди к мастеру с КЛИПом и пусть сделает адаптацию ЕГРа((сброс параметров,после чистки))
  15. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Егр и саксафон чистил осенью,после этого был на сто,клипом проверяли- было все ок
  16. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Поменял фильтр,распилил старый- стружки нет,слава богу.
    Зато мусора и парафина довольно много.Еще неездил,после теста отпишусь
  17. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    К сожалению результата нет,тупит дальше и провал на 1800 об.
  18. Camelia
    Как скорость набирает,например - 100-110км/ч ,сколько км проехать надо чтоб набрать и как набирает - резво или думает долго((тупит))?при повороте на 2-й передаче подергиваний нету?
  19. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    А турбина у тебя вообще включается? Свист слышен?
  20. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    На правильно работающей турбине ее не услышишь. Но параметры наддува посмотреть стоит.
