Вибрация дизельного двигателя
Discussion in 'Дизель' started by dima1111, May 1, 2009.
  1. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Дело в том ,что ошибка по датчику хладогента висит уже полгода минимум и машина ехала бодро.
  2. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Просто снять фишку?
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Да, просто снять.
  4. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Фишку снял,ошибка появляется снова плюс добавилась ошибка по первой дорожке педали газа
  5. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Снял педаль,протестил сопротивление-в норме.Заказал новый датчик фреона,куда ещё копать?
  6. dimon405
    Dimon405
    Смотри форсунки на слив и чисти егр.
    Хотя быстрее глянуть коррекцию по форсункам.
  7. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Егр чистый,коррекцию сегодня гляну
  8. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Коррекцию в пирене ненашол, почему-то.
    Заметил что,в корпусе воздушного фильтра громкое бурчание
  9. zahar100
    если у вас система впрыска делфи то там не бывает такого параметра как корекция форсунок
  10. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Именно Делфи,
    --- Сообщение объединено, Apr 29, 2021 ---
    Поменял датчик фреона- результат нулевой,ошибка по нему дальше висит.Правда ошибка педали больше непоявляется.Но машина не едет. Топливный фильтр может быть причиной?
  11. vmedic
    Ну с фильтра неплохо бы для начала слить отстой. Чтоб понять при делах тут фильтр или нет, либо поменять фильтр, либо завести на баклашке и проверить.
    Vadim71 likes this.
  12. dimon405
    Dimon405
    Я бы, имея делфи, при любых сомнениях, пилил фильтр на стружку.
  13. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Купил фильтр,утром буду менять и пилить старый
  14. Camelia
    Сьезди к мастеру с КЛИПом и пусть сделает адаптацию ЕГРа((сброс параметров,после чистки))
  15. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Егр и саксафон чистил осенью,после этого был на сто,клипом проверяли- было все ок
  16. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Поменял фильтр,распилил старый- стружки нет,слава богу.
    Зато мусора и парафина довольно много.Еще неездил,после теста отпишусь
  17. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    К сожалению результата нет,тупит дальше и провал на 1800 об.
  18. Camelia
    Как скорость набирает,например - 100-110км/ч ,сколько км проехать надо чтоб набрать и как набирает - резво или думает долго((тупит))?при повороте на 2-й передаче подергиваний нету?
  19. dimon405
    Dimon405
    А турбина у тебя вообще включается? Свист слышен?
  20. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    На правильно работающей турбине ее не услышишь. Но параметры наддува посмотреть стоит.
