Ремонт блока цилиндров К9К 722, своими руками
Discussion in 'Дизель' started by AlexQ, Apr 10, 2021.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    10
    Собирали на официаьном Рэно ервисе.
    Если опресовали абы как - тогда веь смысл важивания в ремонт пропадает. Где гарантия что не погонит в антифриз снова.
    Печаль
  2. Camelia
    Так вспоминай шаг за шагом весь *рэмонт*,не поставил свою шлифованую-опресованую ГБЦ,а б/ушную с разборки и хз что с ней было и собрали тебе,так,*на ура*...
  3. AlexQ
    10
    В следующий раз буду отдавать на шлифовку плоскости б/у шную ГБЦ.
  4. Mike10
    Коррозионные раковины на поверхности блока или ГБЦ вполне могут давать такой эффект. В некоторых местах зазор между стенкой цилиндра и рубашкой охлаждения может быть миллиметров 5-6 или даже меньше и наличие даже мелких раковин в этих местах вполне может давать пропуск газов. Давление в цилиндрах ого-го.
  5. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    прорыв газов по прокладке ГБЦ - при снятии плохо смотрели, если не увидели где прорыв был. А причина прорыва - либо перегрев либо корозия, либо плохой ремонт - как я понял там ГБЦ уже снимали до вас
  6. AlexQ
    10
    Понятненько. Буду знать.)
  7. AlexQ
    10
    Забрал блок: хонингованый и с плоскостью.
    Есть пару нюансов:
    1. Потеряли две направляющие ГБЦ. Они продаются отдельно?
    2. Форсунки отогнутые, но не помеченные куда обратно выгнать. Наверно когда поршня буду ставить, тогда выставлять по пальцам что ли.
  8. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Направляющие наверное дешевле/проще у токаря заказать.
  9. AlexQ
    10
    Понятненько. Есть в продаже
    1105301M00
    Когда буду забирать ГБЦ и поршня, то ещё раз попрошу поискать втулки.
    По форсункам понял как выставить. Нужно чтоб било под пальцы в поршень.
    Буду заказывать вкладыши пока и потихоньку собирать.
  10. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Зафотать надо было
  11. Анатолий_79
    Анатолий
    Интересно масло бьёт только в НМТ или ВМТ с разбрызгиванием на стенки цылиндра?
  12. MANDRAGORA
    вообще то масло смазывает охлаждает поршень и через его отверстия доходит до стенок, а не бьет в один участок стенки цЫлиндра :smile3:
  13. Kabakan
    Кстати,а в какой момент происходит впрыск и форсунки?Или постоянно брызжет?
    Системы разные, на простой льет постоянно, на более современных стоит клапан и на форсунки подается только на оборотах, при повышении давления масла
  15. Kabakan
    Не,на нашей примитив.Я человеку на 1.9 дци менял эти форсы,просто приваривал шпильку и вытягивал.А новые оказались все на одну сторону,просто носики перегнул 2шт.
  16. vmedic
    Вот меня удивляют ( сказал бы круче, но без мата не получится) такие конторы. Раз они потеряли почему ты то ищешь направляйки? И вообще что за ̶р̶а̶з̶ъ̶е̶.̶.̶,̶ ̶р̶а̶с̶п̶и̶.̶.̶,̶ ̶д̶о̶л̶б̶о̶.̶.̶ ̶ мастера такие что детали теряют? Я бы призадумался о качестве проводимых работ с таким их отношением.
    Это понес ты в сервис мобилку экран менять , тебе телефон отдают и говорят :"Мы экран поменяли, с вас стока-то, только мы кнопки громкости потеряли, вы потом сами докупите если что... "
    Согласен с вами, НО по опыту могу предположить 2 варианта
    - если владелец сам не смог их снять, то в мастерской это тоже не смогли и демонтировали с разрушением торчащей части
    - блок приняли, отдали на шлифовку, а он фрезеровщик который обрабатывает разные блоки и головки, просто снял и выкинул все мешающие. Например на некоторых грузовых авто есть латунные вставки которые остаются в блоке при снятии прокладки и их хозяин может и не удалить, т.к. при сборке ставится все новое.
    vmedic likes this.
  18. vmedic
    Как вариант может и такое.
    Но чё-то прям взбесило... какой-то нервный стал в последнее время, надо заняться травок каких попить... :scratch_one-s_head::lol:
  19. kara97
    kara97 Наш человек
    олег
    Струя масла должна попасть в углубление на поршне когда поршень внизу.
    Делаете емкость с маслом под давлением, крутите маховик с поршнями и смотрите куда бьет струя.
  20. Анатолий_79
    Анатолий
    В поршне К9 нет отверстий под маслосьемными. Отраженные брызги с бобышек и верхней головки шатуна могут долетать куда угодно.
