Ремонт блока цилиндров К9К 722, своими руками
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 10 апр 2021.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Собирали на официаьном Рэно ервисе.
    Если опресовали абы как - тогда веь смысл важивания в ремонт пропадает. Где гарантия что не погонит в антифриз снова.
    Печаль
  2. Camelia
    Так вспоминай шаг за шагом весь *рэмонт*,не поставил свою шлифованую-опресованую ГБЦ,а б/ушную с разборки и хз что с ней было и собрали тебе,так,*на ура*...
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    В следующий раз буду отдавать на шлифовку плоскости б/у шную ГБЦ.
  4. Mike10
    Коррозионные раковины на поверхности блока или ГБЦ вполне могут давать такой эффект. В некоторых местах зазор между стенкой цилиндра и рубашкой охлаждения может быть миллиметров 5-6 или даже меньше и наличие даже мелких раковин в этих местах вполне может давать пропуск газов. Давление в цилиндрах ого-го.
  5. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    прорыв газов по прокладке ГБЦ - при снятии плохо смотрели, если не увидели где прорыв был. А причина прорыва - либо перегрев либо корозия, либо плохой ремонт - как я понял там ГБЦ уже снимали до вас
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Понятненько. Буду знать.)
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Забрал блок: хонингованый и с плоскостью.
    Есть пару нюансов:
    1. Потеряли две направляющие ГБЦ. Они продаются отдельно?
    2. Форсунки отогнутые, но не помеченные куда обратно выгнать. Наверно когда поршня буду ставить, тогда выставлять по пальцам что ли.
  8. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Направляющие наверное дешевле/проще у токаря заказать.
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Понятненько. Есть в продаже
    1105301M00
    Когда буду забирать ГБЦ и поршня, то ещё раз попрошу поискать втулки.
    По форсункам понял как выставить. Нужно чтоб било под пальцы в поршень.
    Буду заказывать вкладыши пока и потихоньку собирать.
  10. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Зафотать надо было
  11. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Интересно масло бьёт только в НМТ или ВМТ с разбрызгиванием на стенки цылиндра?
    вообще то масло смазывает охлаждает поршень и через его отверстия доходит до стенок, а не бьет в один участок стенки цЫлиндра :smile3:
  13. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Кстати,а в какой момент происходит впрыск и форсунки?Или постоянно брызжет?
    Системы разные, на простой льет постоянно, на более современных стоит клапан и на форсунки подается только на оборотах, при повышении давления масла
  15. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Не,на нашей примитив.Я человеку на 1.9 дци менял эти форсы,просто приваривал шпильку и вытягивал.А новые оказались все на одну сторону,просто носики перегнул 2шт.
  16. vmedic
    Вот меня удивляют ( сказал бы круче, но без мата не получится) такие конторы. Раз они потеряли почему ты то ищешь направляйки? И вообще что за ̶р̶а̶з̶ъ̶е̶.̶.̶,̶ ̶р̶а̶с̶п̶и̶.̶.̶,̶ ̶д̶о̶л̶б̶о̶.̶.̶ ̶ мастера такие что детали теряют? Я бы призадумался о качестве проводимых работ с таким их отношением.
    Это понес ты в сервис мобилку экран менять , тебе телефон отдают и говорят :"Мы экран поменяли, с вас стока-то, только мы кнопки громкости потеряли, вы потом сами докупите если что... "
    Согласен с вами, НО по опыту могу предположить 2 варианта
    - если владелец сам не смог их снять, то в мастерской это тоже не смогли и демонтировали с разрушением торчащей части
    - блок приняли, отдали на шлифовку, а он фрезеровщик который обрабатывает разные блоки и головки, просто снял и выкинул все мешающие. Например на некоторых грузовых авто есть латунные вставки которые остаются в блоке при снятии прокладки и их хозяин может и не удалить, т.к. при сборке ставится все новое.
    vmedic нравится это.
  18. vmedic
    Как вариант может и такое.
    Но чё-то прям взбесило... какой-то нервный стал в последнее время, надо заняться травок каких попить... :scratch_one-s_head::lol:
  19. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Струя масла должна попасть в углубление на поршне когда поршень внизу.
    Делаете емкость с маслом под давлением, крутите маховик с поршнями и смотрите куда бьет струя.
  20. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    В поршне К9 нет отверстий под маслосьемными. Отраженные брызги с бобышек и верхней головки шатуна могут долетать куда угодно.
