Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by grey-lion, Jul 21, 2012.
  1. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    Экология класс 3
  2. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    В общем купил ещё один ДК , поеду сегодня менять, после обеда проехал по трассе, машина стабилизировалась,. Едет бодро , разгон хороший, дёрганье пропало, взвесив за и против - пришел к выводу что дк1 тож под замену, то работает то нет получается. После замены отпишусь.
  3. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    Поменял 1 ДК, расход вернулся в норму , жопу как отпустили, тянет бодро, разгон хороший,по трассе 170 без проблем
    sergiosalamo likes this.
  4. Escadra
    Поздравляю :good:на какой сменил?
  5. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    Ваз 2110 -0258006537 BOSH, 2 тыс руб.
    Штекер перепаял от родного , на термоусадку с клеящимся слоем.
    Escadra likes this.
  6. ermakov
    ermakov Новичок
    То есть на верху у Вас бош прекрасно работает?
  7. mistralXXX77
    mistralXXX77 Новичок
    mistral
    Господа товарищи! Подскажите пожалуйста распайку родного штекера на верхний ДК. Разъем отгнил совсем и теперь не понятно что и куда подключать. Провод какого цвета из жгута куда подключать к ДК
  8. Escadra
    На 17 странице моё сообщение и ссылка
  9. mistralXXX77
    mistral
    Распайку датчика найти не проблема. Проблема с проводами из основного жгута, родного. Белых и серых там не видать(( еще раз повторю, что разъем, отгнил совсем. По нему не понять цвета входящих проводов, они все черно-рыжие
  10. Mike10
    Так распустить косу подальше от датчика и цвета будут понятны. А так я где-то года 2-3 назад выкладывал и фото разъёма с цветами проводов и схему.
  11. mistralXXX77
    mistral
    Косу то распустил. Цвета проводов есть. Только без фишки не понятно какой куда к датчику цеплять. Где искать ваши фото и схему?
  12. Mike10
    Свои долго искать, но вот тут Димбо тоже схему вкладывал.
  13. ermakov
    ermakov Новичок
    Добрый день товарищи, подскажите кто прошить под евро 0 меган 2 сможет?
  14. Vasulyi
    Vasulyi Новичок
    Василий
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как прозвонить лямбда зонд и проверить его исправность?
  15. Vasulyi
    Vasulyi Новичок
    Василий
    Добрый день.
    Есть ошибка р0141 "Нагреватель датчика кислорода 2, банк 1".
    Датчик кислорода 2 банк 1 это нижний лямбда зонд?
  16. dimboo
    Если второй то это нижняя лямбда.
    Vasulyi likes this.
  17. dimboo
    Ищите поиском df602
  18. SeGa4852
    Чем сканирует?
    Установите Pyren или PyClip если имеется ELM
  19. Vasulyi
    Vasulyi Новичок
    Василий
    Спасибо
  20. zahar100
