Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем grey-lion, 21 июл 2012.
  1. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Нашел схему в мануале, вроде как нижний и верхний отдельными фишками идут, первый дк 20, второй дк 15 Screenshot_20201210_082915_com.google.android.apps.docs.jpg
  2. dimboo
    а кто про него говорит?
    назначение цветов вы взяли с инструкции к новому датчику?
  3. dimboo
    верхний - 887
    D-серый, С-черный, В, А белый
    проверьте цепи до контактов на разъеме ЭБУ
    trmntr нравится это.
  4. Mike10
    Меньше слушайте продавцов, им лишь бы впарить неликвид.
  5. Mike10
    Там не все провода к мозгам идут.
    --- Сообщение объединено, 10 дек 2020 ---
    Берите нормальный датчик оригинал или Бош и будет счастье.
  6. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    АВ это подогрев, СD сигнал и масса, правильно?
    То есть проблема скорее всего в датчик?
  7. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Я срезал со строго датчика фишку, там тоже на ней как и на новом датчике два белых,серый,чёрный. Скрутил по цветам, по инструкции к новому датчику и схеме получаеться что АB подогрев CD сигнал масса
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Бред; лишь бы впарить... Я бы у данного продавца больше ничего не покупал
    В ближайшем будущем вангую, что бы выбросите данный датчик с диагнозом : "замыкание на массу"
  9. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Я так понимаю нужно купить оригинал и забыть про все проблемы)
  10. dimboo
    просто обработаем информацию: :dirol:
    заменил ДК и есть ошибка (пусть и левой прогой обнаружена) по цепи именно ДК. потому как подогрев определяется другой ошибкой. самое первое что приходит в голову это перепутаны контакты. Цветам проводов на "универсальном" датчике доверять не стоит.
    Ну и второй вариант сам ДК не подходит или "пробит".:crazy:
    И эта... советую поставить хотя бы PyClip, что бы общаться на одном языке.:drinks:
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не обязательно. Можно купить даже старт вольт, но под ваш авто с разъёмом «из коробки» и не париться
  12. djuzzeppe
    Для начала попробуйте поменять местами сигнальный и массу. Не заработает, в помойку его.
    И да, раз есть правильный ELM327, то ставим PyClip и видим реношные коды ошибок, от них и плясать легче:good:
  13. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Спасибо всем большое, сегодня попробую провода перекрутить и отпишусь
    А ссылкой на РуClip не поделитесь?
  14. djuzzeppe
  15. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    У Логанов, Ларгусов и Вест верхняя и нижняя лямбда такая же как у Меганов 2 К4М ?
    Каталожный номер сходится?
  17. Escadra
    Скорее да, но фишки могут отличаться.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Покупал ДПКВ по номеру снятого ДПКВ. Приехал нужный номер, но с другим гнездом.
    Здесь с лямбда меня похожее ожидает? Снова другое гнездо приедет с нужным номером?
  19. Escadra
    Купи делфи от газели. В Томске такой 1500, у меня работает, фишку перепаял
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Нижняя лямбда показания долго меняет. Несколько секунд показывает 195.20 mV, затем 204.96, потом 644.16.
    Верхняя быстро и постоянно меняет показания, в пределах от 48 до 850 mV.
    Уточняю, нижняя лямбда ни на что не влияет?
