Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. SeGa4852
    При каждой конечно не сооио, нгони тоже в негоднгсть со временем приходят, правда у меня пока чистятся без проблем, но и практически в каждом комплекте а колодками пластинки имеются
    --- Сообщение объединено, 16 июн 2021 ---
    Думал что пластинки лучше, но после Ваших рассуждений задался вопросом... лучше ли :scratch_one-s_head:
  2. SeGa4852
    Вывод надо раз в год чистить посадочное под колодки, прогонять поршня и обновлять смазку направляющих если это требуется.
    А вы чем смазываете посадочное под колодки, напомните пожалуйста? Где колодки в скобу садятся.... я мазал смазкой для направляющих TRW-шную, а теперь на алюминьку перешёл... не очень удобно из балонав, диск надо закрывать чтоб не попало... кстати медную смазку по итогу приобретения нигде так толком и не использовал, вот только при замене тормозных дисков обработаю ступицу и усё... :pardon:
    Оригинал идет без пластинок, ну а то что в неоригинале :pardon:
    полистайте, я же выкладывал сравнение оригинальных пластинок и из не дешевого комплекта ТРВ, не встают ТРВшные как надо
    --- Сообщение объединено, 17 июн 2021 ---
    Ага, если жопу месяц не мыть, что с ней станет?
    Кто мешает делать ЕЖЕГОДНОЕ ТО .
    И если поверхность под пластинками обрабатывать СПЕЦИАЛЬНОЙ химией, а не литолом :smile3:, то и ржавчины там не будет
    Зад люминий, перед, крайний раз что дилер Рено использует, фотки есть в замене передних колодок
    А я и не закрываю, колодки сами сотрут
  5. SeGa4852
    Смазка всё таки :pardon:
    Вы же не из краскопульта диски красите, чуть пшикнуть на посадочное место скобы и всё, ну попадет пару капель на диск :don-t_mention:, сотрите тряпкой для успокоения
  7. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Добрый день. Какие диски взял? Ремса? И колодки какие? Тоже требуется замена. Напиши, пожалуйста, номера.
    Ремса у нас нынче эталоном считается :good:
    т.е. АТЕ, Феродо, ТРВ, Циммерманн..... :negative:
    А если он оригинал брал и то и то, номера уже не нужны :wink3:
  9. SeGa4852
    Диски брал Galfer, колодки оригинал от Лагуны, втэ теме всё есть с фотографиями
    Вот моё сообщение
    http://megane2.ru/forum/threads/zamena-perednix-tormoznyx-kolodok-foto-otchet-obsuzhdenie.12/page-75
    happyDan нравится это.
  10. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    На счет этих дырочек по торцу. В оригинале разве не открыто полностью как и снаружи?
    Те что глухие вообще - теряется всякий смысл вентиляции. upload_2021-6-17_15-36-8.jpeg
    Тогда нужно отверстия делать на рабочих плоскостях. Типа таких [​IMG]
    Практически все тормозные диски для простых машин делались и делаются без сквозных отверстий, для охлаждения достаточно и просто двух половинок соединенных перегородками.
    Например сейчас есть машины с передними дисками - обыкновенными железягами и задними барабанами
  12. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Сплошные без отверстий - понятно, бюджетный вариант изначально.
    С перегородками без отверстий - выглядит как недоработка минимум.
  13. Пух
    Польза этих отверстий невелика, больше понтов/рекламы, ну может какие единицы проценты добавит охлаждения.
    Основное охлаждение - поток набегающего воздуха между "половинками" диска (ну и снаружи есс-но). Доля воздуха в ЭТИ отверстия достаточно мала. Ощутимо будет только, если внутри "сложная схема канала":smile3:, типа лопаток вентилятора, и сечение дыроок поболе, но это дорого. На топовых авто может так и делают, а на основной массе дисков с дырками - фигня.
    Раньше делали вентилируемые диски на более маломощных машинах без сквозного прохода, теперь мода пошла на полную вентиляцию.
    Не думаю что Рено Дастер топовый автомобиль, а диски у него не просто с дырками, а с полноценными профильными каналами
  15. Пух
    Дык, а где они эти дырки на картинке диска Дастера (про те, про которые базар, на картинке выше - поперек диска) - не вижу.
  16. Mike10
    Примеры бы. Мне что-то ни разу нигде такие не попадались.
    :crazy:
    :scratch_one-s_head: ну например Рено Меган 2, 2004 - 2008 г.г. :pardon:
    Внутри диска не видно что ли?
  18. MANDRAGORA
    сейчас сообразил, хреново разговаривать употребляя слэнг :smile3:
    Разговор идет про вентилируемые диски без сквозного прохода, со сквозным проходом - отверстиями (дырками) во внутренней части диска (новые оригинальные диски рено меган2) и со сквозным проходом - хорошим, как на фото рено дастер.
    А вы рассуждаете про "дырки", т.е. отверстия в плоскости диска - перфорацию.
    Кстати эти отверстия не понты и не реклама, они убирают газы которые получаются при торможении, снимают "стеклянный" слой с феродо, ну и частично уменьшают температуру, правда нужны они для агрессивной езды, а не для гражданского автомобиля
  19. Пух
    Ну, . :pardon:, а вообще отвечал Анатолию, с картинкой диска:
    , но картинку "убрали" уже.:smile3:. Ну и, как сказали: "правда нужны они для агрессивной езды, а не для гражданского автомобиля" - поэтому и сказал для понтов.
    А насчет дырок/отверстий :smile3:, уж были терки, зачем повторяться:smile3:. :drinks:.
  20. Пух
    Чудеса...То картинка не показывается в ответе, то картинка видна - текст исчезает ("Тогда нужно отверстия делать на рабочих плоскостях. Типа таких" ) :smile3:. Или комп чудит?
