  1. vmedic
    Да там ошибка по холодильному контуру одна - по давлению. Так какое давление показывает по диагностике в заглушенном состоянии, в момент включения кондея и в момент отрубания муфты?
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    А вы испаритель не промывали вообще? Просто сняли трубки и промыли их отдельно и поставили на место? Так конечно было бы проще, снял, промыл, и на мойку, где есть воздух продувать.
  3. dimboo
    Нет, не одна. Есть 232 и есть 1070.
    От температуры зависит вчера 6.0 сегодня 4.8.
  4. Вираж
    Вираж Меганавт
    Добрый день.
    Сегодня с утра, завел машину, климат не включился, дует теплым, ошибки ни какой нет(
    Может подскажите: куда лезть, что смотреть?
    А то очень уж жарко.
  5. vitaxa89
    Виталий
    Проверьте сначала заправлен или нет.
  6. Вираж
    Вираж Меганавт
    Четыре дня назад заправил, утечек не было, чуть поз же посмотрю предохранитель, а там в понедельник улетать, буду разбираться по приезду.
  7. vmedic
    О как, мне что-то казалось что эти две ошибки из разных систем впрыска и в одной не встречаются.... Буду знать...
    Ну раз цифры по датчику кажет адекватные, тогда уж смотреть в сторону компрессора. Я бы для начала рукой сердцевину покрутил оборотов на 10-20, чтоб проверить на предмет клина. Если крутится легко- подал бы +12 на муфту, чтоб исключить плавающий от нагрузки и тепла разрыв в катушке...
  8. dimboo
    Я вот без эмоций сейчас прикидываю. А как блок узнает, что клин происходит? Ошибку ведь выдаёт! Нет ведб там ни каких датчиков вращения/ положения. Муфта сомкнулась и поехали. Чот сдаётся мне тут проблема электрическая. А не механика.
  9. vmedic
    Возможно по показателю нагрузки на двигатель во время включения муфты.
    Покрути компрессор ради успокоения мыслей, там всего то два шурупа на переднем локере открутить и руку к компрессор просунуть. Даже колесо можно не снимать, а просто руль вывернуть.
  10. Вираж
    Вираж Меганавт
    Предохранитель цел.
    При маленьких оборотах вентилятора (1 деление) климат включается и дует холодным, при увеличении оборотов вентилятора - климат отключается.
    Что то я вообще не пойму что это такое(
  11. Mike10
    Если отключается муфта то точно не механика. У меня дважды компрессор клинил, причем первый раз до остановки двигателя. Нет у него никакой связи с мозгами.
    --- Сообщение объединено, Jun 26, 2021 ---
    А если Вы в момент включения муфты начали трогаться отпуская сцепление - нагрузка тоже возрастает. :haha:
  12. zahar100
    а 232 это что?
  13. dimboo
    Это цепь датчика давления
  14. zahar100
    да , уже нашол. мануал говорит что когда есть 2 эти ошибки одновременно нужно в первую очередь заниматся 232. в момент предшествующии выключению компрессора цифры давления фреона не скачут?
  15. Вираж
    Вираж Меганавт
    Все заработало, что это такое было х.з.
  16. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    edik1988
    Добрый день ,при покупке авто 3 года назад компрессор был заклинивший ,сейчас хочу всем заняться ,предложили за 1500 другой компрессор но с неисправным сальником ,могу ли я со своего старого снять сальник и поставить в новый ?или ерунда ?
    У вас компрессор 2005-6-7-8 года, с Х знает каким пробегом, если вы собираетесь ездить на этой машине, то замените сразу подшипник и сальник и забудьте от этом агрегате надолго
  18. Эдик1988
    edik1988
    Ну я могу сальник взять со своего закалившего компрессора и поставить в тот где сальник менять надо ?как я понял новый сальник найти не реально
  19. dimboo
    Ага. На 0.2 бар а о чем это говорит?
    Сейчас только 1070. По датчику нет ошибки
    Предпологаю что сальник стоявший 14 лет даже спец.цнструментом снять тяжело, неповредив, а на коленке :pardon:, ну если другой дороги нет, попробуйте
