  1. vmedic
    Да там ошибка по холодильному контуру одна - по давлению. Так какое давление показывает по диагностике в заглушенном состоянии, в момент включения кондея и в момент отрубания муфты?
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    А вы испаритель не промывали вообще? Просто сняли трубки и промыли их отдельно и поставили на место? Так конечно было бы проще, снял, промыл, и на мойку, где есть воздух продувать.
  3. dimboo
    Нет, не одна. Есть 232 и есть 1070.
    От температуры зависит вчера 6.0 сегодня 4.8.
  4. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Добрый день.
    Сегодня с утра, завел машину, климат не включился, дует теплым, ошибки ни какой нет(
    Может подскажите: куда лезть, что смотреть?
    А то очень уж жарко.
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Проверьте сначала заправлен или нет.
  6. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Четыре дня назад заправил, утечек не было, чуть поз же посмотрю предохранитель, а там в понедельник улетать, буду разбираться по приезду.
  7. vmedic
    О как, мне что-то казалось что эти две ошибки из разных систем впрыска и в одной не встречаются.... Буду знать...
    Ну раз цифры по датчику кажет адекватные, тогда уж смотреть в сторону компрессора. Я бы для начала рукой сердцевину покрутил оборотов на 10-20, чтоб проверить на предмет клина. Если крутится легко- подал бы +12 на муфту, чтоб исключить плавающий от нагрузки и тепла разрыв в катушке...
  8. dimboo
    Я вот без эмоций сейчас прикидываю. А как блок узнает, что клин происходит? Ошибку ведь выдаёт! Нет ведб там ни каких датчиков вращения/ положения. Муфта сомкнулась и поехали. Чот сдаётся мне тут проблема электрическая. А не механика.
  9. vmedic
    Возможно по показателю нагрузки на двигатель во время включения муфты.
    Покрути компрессор ради успокоения мыслей, там всего то два шурупа на переднем локере открутить и руку к компрессор просунуть. Даже колесо можно не снимать, а просто руль вывернуть.
  10. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Предохранитель цел.
    При маленьких оборотах вентилятора (1 деление) климат включается и дует холодным, при увеличении оборотов вентилятора - климат отключается.
    Что то я вообще не пойму что это такое(
  11. Mike10
    Если отключается муфта то точно не механика. У меня дважды компрессор клинил, причем первый раз до остановки двигателя. Нет у него никакой связи с мозгами.
    --- Сообщение объединено, 26 июн 2021 ---
    А если Вы в момент включения муфты начали трогаться отпуская сцепление - нагрузка тоже возрастает. :haha:
  12. zahar100
    а 232 это что?
    Это цепь датчика давления
  14. zahar100
    да , уже нашол. мануал говорит что когда есть 2 эти ошибки одновременно нужно в первую очередь заниматся 232. в момент предшествующии выключению компрессора цифры давления фреона не скачут?
  15. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Все заработало, что это такое было х.з.
  16. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Добрый день ,при покупке авто 3 года назад компрессор был заклинивший ,сейчас хочу всем заняться ,предложили за 1500 другой компрессор но с неисправным сальником ,могу ли я со своего старого снять сальник и поставить в новый ?или ерунда ?
    У вас компрессор 2005-6-7-8 года, с Х знает каким пробегом, если вы собираетесь ездить на этой машине, то замените сразу подшипник и сальник и забудьте от этом агрегате надолго
  18. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Ну я могу сальник взять со своего закалившего компрессора и поставить в тот где сальник менять надо ?как я понял новый сальник найти не реально
  19. dimboo
    Ага. На 0.2 бар а о чем это говорит?
    Сейчас только 1070. По датчику нет ошибки
    Предпологаю что сальник стоявший 14 лет даже спец.цнструментом снять тяжело, неповредив, а на коленке :pardon:, ну если другой дороги нет, попробуйте
