Гул в салоне
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by ZAC, Nov 3, 2008.
  1. Escadra
    Вот точно так же у меня бензонасос сдох. Уверен, что если педаль газа в пол, то заведётся легко, но не на долго
  2. Mike10
    ошибки чем смотрите?
  3. Пух
    Ну тут что мне видится. Проблемка с катушкой. А из-за провалов с тягой - у коробки мозги сносит, вот она и прыгает по передачам А обороты не выше 2000, возможно аварийный режим ЭБУ включил
    Только вот что за гул...?
  4. vmedic
    Налило бенза из-за нерабочей катухи и бахнуло, и теперь в выпуске дырка...
  5. ermakov
    ermakov Новичок
    Вырезал катализатор он посыпался, но проблемв не в нем, катухи в первую очередь позвонил все в норме, свечи выкрутил сухие. Гудит у меня бензонасос и еще звук такой как будьто воздух подсасывет, шипит короче
  6. djuzzeppe
    Нормально Меган с АКПП на трех цилиндрах ездит(это если только катушка отвалилась), ну еще чуть хуже обычного, но никуда мозги у АКПП не уносит. Проверено лично, два дня так катал :dirol: Да зависимость работы АКПП от мотора есть, но на трех цилиндрах едет.
    Оперативно :good: Или ранее его вырезали?
    А вот про всякие звуки подробнее надо. Где бабахнуло, что гудит, как звук при движении меняется? Подсасывает откуда слышно?
    Вентиляция бензобака нормально работает? Есть пшик при открытии клапана бензобака?
  7. Escadra
    Меняй его
  8. ermakov
    ermakov Новичок
    Поставил от жигулей, магазины почти все закрыты были, удалось только такой найти, 700р вместе с сеточкой, встал как родной. Провалов нету но тянет слабовато мне кажется. Там давление 3 бара, 75 литров/ч. У нас вроде побольше должно быть?
  9. Escadra
    Он и больше выдаёт, ртд всё равно на 3,5 отсекает. Тут дело лишь в том что этот дешман может сдохнуть через пол года а то и ранее, а может и пару лет отходит. Проблема то ушла? Если да, то задумайся вообще о новом модуле или замене колбы
  10. Mike10
    У мну вчера жена тоже пожаловалась что на пикапе мотор стал реветь гораздо сильнее чем раньше. Я сел проехался, поначалу ничего необычного не услышал, а постоял немного в пробочке, мотор нагрелся на жаре, вискомуфта начала вращать вентилятор с максимальной скоростью и появился рев крыльчатки вентилятора, как от самолетного пропеллера в такт оборотам двигателя. Вот ей и показалось что двигатель стал реветь.
    Давление впрыска не самый главный параметр, если бензина будет мало мозги временем впрыска откорректируют его количество.
  11. ermakov
    ermakov Новичок
    Да проблема ушла, но заводиться туговато и динамика мне кажеться не та
  12. ermakov
    ermakov Новичок
    А смысл колбу менять?
  13. Escadra
    У тебя вторая фаза? Там фильтр в ней бумажный и он засрался скорее всего, это тоже может быть причиной
  14. Пух
    На трех полностью рабочих цилидрах (положим свечка не работает норм, а катуха раб) - вполне. Но когда одна катушка вроде как рабочая (если тупо сопротивление померить) , но хандрит непредсказуемо (при этом и ошибок не остается), да еще из-за этого захватывая и вторую (работают парно), то очень будет похоже на то, что человек написал (тоже сам прочувствовал на мегане). А на флю прочувствовал как вариатору (это конечно не классика АККП, но подход к переключению тот-же) мозги сносит из-за этой причины .
  15. ermakov
    ermakov Новичок
    Да вторая, а он не меняеться этот фильтр? Где он находиться вообще?
  16. Escadra
    Этот фильтр в модуле куда ты турбинку новую воткнул. Иди в тему про бензонасос, страница 91 вроде бы
  17. ermakov
    ermakov Новичок
    Спасибо
