Проблема с электрикой
Discussion in 'Электрооборудование' started by konst.trk, Dec 25, 2009.
  1. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Здравствуйте, мужчины!
    Сегодня на ходу загорелась лампа Service и на дисплее выскочил транспарант "electronic fault". Продолжил движение до дома. Припарковался, заглушил. Не вынимая карту завёл - горит проклятая electronic fault! Вышел из машины, вынул карту, с умным видом заглянул подк капот. Потом снова вставил карту и запустил двигатель. Лампа Serviceне горит, надписи electronic fault нет. При пролистывании компьютера появилась надпись "No message avilable", типа ошибок нет.
    Что нужно делать и куда смотреть в первую очередь?
  2. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    А что на ходу, изменения есть? Стоп-сигналы случайно не горят всегда?
  3. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Нет, на ходу изменений нет. Стоп-сигналы? нужно выйти из машины и посмотреть или попробовать завести не нажимая педалей. Неделю назад включал зажигание, чтобы окна закрыть.
  4. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    На работающей машине выйти и посмотреть горят или нет
  5. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Если горят, то чистить контакты концевика?
  6. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Менять лягушку
    8 200 168 238
  7. Mike10
    В телефон ( с пиреном).:smile3: Ошибка должна была осесть в запомненных.
  8. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Добавлю пищи для размышлений.
    Утром протянул клеммы на АКБ, протянул гаечки предохранителей на плюсовой клемме.
    1. Завёл машину, выжав сцепление, не трогая педаль тормоза - Service не горит, Electronic fault тоже не показывается. Стоп-сигналы НЕ ГОРЯТ.
    2. Проехал 2,5 км, Service и Electronic fault загорелись на приборке. Стоп-сигналы ГОРЯТ постоянно. На поведении машины это никак не отразилось, приборка работает, свет светит, сигнал сигналит, поворотники мигают, усилитель руля усиливает - в общем всё штатно. Еду на работу.
    3. Проехав 12,5 км вижу, что Service и Electronic fault погасли. Вышел из машины, стоп-сигналы НЕ ГОРЯТ.
    В первую очередь посмотрю выключатель "концевик" стоп-сигнала. Если у кого есть его номер, поделитесь!
    Ваше мнение, куда ещё копать? Делаем ставки!
  9. Mike10
    Вам его уже выложили двумя постами выше.
  10. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    8 200 168 238
    "Чукча не читатель, чукча писАтель" (Writer) ))
    --- Сообщение объединено, Jul 20, 2021 ---
    "- Ставлю на "Устрицу", первой прокатится!!!
    - Ставлю на "Чёрную каракатицу"!!!"
    (с) "Приключения капитана Врунгеля"
    Копай в сторону автомагазина....
  11. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Всем спасибо. Заказал оригинальный датчик с номером 82 00 168 238
  12. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Ехал с работы домой - проблем не испытывал. Electronic fault и Service не горят. Стоп-сигналы тоже при отпущеной педали не светились.
    Есть предположение, что это фигня происходит после нажатия на сигнал. Нужно будет заменить концевик и проверить этот вариант.
  13. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Возможно на ходу иногда лягушка смыкает контакты и загораются стопы например в момент набора скорости или более продолжительное время горят. Вообщем мозги это видят, как неправильную работу или хз. Я уже так две лягушки поменял с разницей в несколько лет(в 2013 и 2019). Всегда брал оригинал. Получается на 5-6 лет хватает. Может не оригинал были бы покрепче хз?
  14. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Заменил выключатель стоп-сигналов. Всем спасибо!
  15. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Ещё раз воспользуюсь коллективным опытом.
    Периодически бывает такое: Вставляю ключ-карту, выжимаю сцепление, нажимаю кнопку Старт/Стоп. Включается зажигание, оживает приборка, разблокируется руль, включается ЭБН, стартер бодро крутит двигатель, а двигатель не пускается. Вторая и еще несколько попыток не приводят к пуску. Стартер крутит, приборы работают, а пуска нет.
    После шевеления жгута проводов, которы идёт по левому лонжерону машина заводится. Гайки, которыми прикручены массовые провода к лонжерону откручивал, всё шевелил, чистил и смазывал.
    Какие цепи в этом жгуте запитаны и что может препятствовать пуску двигателя? Чек не горит.
  16. MANDRAGORA
    Насос жужит?
  17. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Для проверки включаю зажигание. Слышу короткий гул ЭБН и потом он отключается. Бензонасос работает.
  18. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Датчик коленвала надо смотреть.
  19. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Что с ним может быть не так? Дёргаю жгут проводов на лонжероне и машина заводится. Датчика я не касался, да и разъём его в другом месте.
  20. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Ну жгут на левом лонжероне наверняка связан с блоками предохранителей под капотом, видимо где то там надо искать.
