Проблема с электрикой
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем konst.trk, 25 дек 2009.
  1. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Здравствуйте, мужчины!
    Сегодня на ходу загорелась лампа Service и на дисплее выскочил транспарант "electronic fault". Продолжил движение до дома. Припарковался, заглушил. Не вынимая карту завёл - горит проклятая electronic fault! Вышел из машины, вынул карту, с умным видом заглянул подк капот. Потом снова вставил карту и запустил двигатель. Лампа Serviceне горит, надписи electronic fault нет. При пролистывании компьютера появилась надпись "No message avilable", типа ошибок нет.
    Что нужно делать и куда смотреть в первую очередь?
  2. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    А что на ходу, изменения есть? Стоп-сигналы случайно не горят всегда?
  3. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Нет, на ходу изменений нет. Стоп-сигналы? нужно выйти из машины и посмотреть или попробовать завести не нажимая педалей. Неделю назад включал зажигание, чтобы окна закрыть.
  4. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    На работающей машине выйти и посмотреть горят или нет
  5. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Если горят, то чистить контакты концевика?
  6. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Менять лягушку
    8 200 168 238
  7. Mike10
    В телефон ( с пиреном).:smile3: Ошибка должна была осесть в запомненных.
    Юрий Сергеевич нравится это.
  8. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Добавлю пищи для размышлений.
    Утром протянул клеммы на АКБ, протянул гаечки предохранителей на плюсовой клемме.
    1. Завёл машину, выжав сцепление, не трогая педаль тормоза - Service не горит, Electronic fault тоже не показывается. Стоп-сигналы НЕ ГОРЯТ.
    2. Проехал 2,5 км, Service и Electronic fault загорелись на приборке. Стоп-сигналы ГОРЯТ постоянно. На поведении машины это никак не отразилось, приборка работает, свет светит, сигнал сигналит, поворотники мигают, усилитель руля усиливает - в общем всё штатно. Еду на работу.
    3. Проехав 12,5 км вижу, что Service и Electronic fault погасли. Вышел из машины, стоп-сигналы НЕ ГОРЯТ.
    В первую очередь посмотрю выключатель "концевик" стоп-сигнала. Если у кого есть его номер, поделитесь!
    Ваше мнение, куда ещё копать? Делаем ставки!
  9. Mike10
    Вам его уже выложили двумя постами выше.
  10. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    8 200 168 238
    "Чукча не читатель, чукча писАтель" (Writer) ))
    --- Сообщение объединено, 20 июл 2021 ---
    "- Ставлю на "Устрицу", первой прокатится!!!
    - Ставлю на "Чёрную каракатицу"!!!"
    (с) "Приключения капитана Врунгеля"
    Копай в сторону автомагазина....
  11. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Всем спасибо. Заказал оригинальный датчик с номером 82 00 168 238
  12. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Ехал с работы домой - проблем не испытывал. Electronic fault и Service не горят. Стоп-сигналы тоже при отпущеной педали не светились.
    Есть предположение, что это фигня происходит после нажатия на сигнал. Нужно будет заменить концевик и проверить этот вариант.
  13. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Возможно на ходу иногда лягушка смыкает контакты и загораются стопы например в момент набора скорости или более продолжительное время горят. Вообщем мозги это видят, как неправильную работу или хз. Я уже так две лягушки поменял с разницей в несколько лет(в 2013 и 2019). Всегда брал оригинал. Получается на 5-6 лет хватает. Может не оригинал были бы покрепче хз?
  14. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Заменил выключатель стоп-сигналов. Всем спасибо!
  15. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Ещё раз воспользуюсь коллективным опытом.
    Периодически бывает такое: Вставляю ключ-карту, выжимаю сцепление, нажимаю кнопку Старт/Стоп. Включается зажигание, оживает приборка, разблокируется руль, включается ЭБН, стартер бодро крутит двигатель, а двигатель не пускается. Вторая и еще несколько попыток не приводят к пуску. Стартер крутит, приборы работают, а пуска нет.
    После шевеления жгута проводов, которы идёт по левому лонжерону машина заводится. Гайки, которыми прикручены массовые провода к лонжерону откручивал, всё шевелил, чистил и смазывал.
    Какие цепи в этом жгуте запитаны и что может препятствовать пуску двигателя? Чек не горит.
    Насос жужит?
  17. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Для проверки включаю зажигание. Слышу короткий гул ЭБН и потом он отключается. Бензонасос работает.
  18. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Датчик коленвала надо смотреть.
  19. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Что с ним может быть не так? Дёргаю жгут проводов на лонжероне и машина заводится. Датчика я не касался, да и разъём его в другом месте.
  20. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Ну жгут на левом лонжероне наверняка связан с блоками предохранителей под капотом, видимо где то там надо искать.
