  1. Mike10
    В передней части коробки должна быть маркировка выбита на корпусе.
    AlexQ likes this.
  2. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
  3. Mike10
  4. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    10
    Да это писец что ли. Пробивает Clio IV по моему вину
    --- Сообщение объединено, Aug 2, 2021 ---
    JR5 102
  5. demontik8484
    20
    НУ а что такого то, стандартный коробас для 82 сильного тракторишки, клио за бугром тоже дизельные ездят. Еще к этой коробке не малый интерес проявляют владельцы бензиновых авто. Коробки в большенстве своем очень надежные, так что можно брать с разбора и ездить, не исключено, что она будет работать лучше вашей переберенной.
  6. Mike10
    Так JR5 (не помню с каким индексом) стоят на Ларгусах с К7М и судя по всему и на Логанах/Сандеро. По ощущениям от езды на Ларгусе передачи сильно короче чем на мегановской JH3.
  7. demontik8484
    20
    неее, первая может и коротка будет, зато на 5 передаче на бензинке будет ехать куда комфортней, не будет рева мотора, при 100 км/ч там что то около 2300 оборотов.
  8. Evgen804
    Да, только у некоторах стартер спереди!
  9. Evgen804
    Все зависит от индекса коробки так как главная пара может быть и короче! Я брал jr5 125, главная пара короче - до 5 едет куда лучше чем jh3 143, а шестерни 5 пришлось менять так как на 3000 оборотах было всего 95 или 100 км.час
  10. demontik8484
    20
    так вот как раз 102 и 103 самые растянутые по передачам коробки. Я себе хотел 102 поставить.
  11. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
  12. AlexQ
    10
    Походу лучше перебрать свою КПП, чем ломать голову и искать по номеру именно тот, который нужен.
    У меня вопрос, что такое а сальник, который течет с кулис переключения КПП? Что еще меняется при переборке? Сальники карданов? А еще? Какие подшипники?
  13. Evgen804
    За сальник на кулисе не скажу надо по каталогу смотреть, подшипники меняются все - лишний раз снимать и разбирать коробас то еще занятие, + сальники полуосей, внутри коробаса все подшипники стоят SNR. Там другой косячок - на вторичном валу один подшибник без внутренней обоймы и если на валу есть износ то - замена вала а цена у него .......!
    AlexQ likes this.
  14. Mike10
    Могу ошибаться, но на первичном валу подшипник-сальник со стороны движка вроде тоже без внутреннего кольца и сам вал работает по роликам.
  15. Evgen804
    Ты про переднюю втулку-сальник-подшипник - да, но критические износы обычно на самой втулке а вот на вторичном валу задний - ну очень часто!!!!!!
  16. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    edik1988
    Добрый вечер ,2 месяца назад делали коробку ,поехал на дальнее расстояние,давая норм раскрутку коробке , открыл капот а где шток выбора передач масло ,передние углубления в коробке где артикул коробки масло ,как исправить ?реалтно набить под пыльник смазки ,или как то загерметизировать не раскалывая короьку ?
  17. Mike10
    Что ж они делали, а сальник штока не поменяли?
    Вроде бы как можно его поменять сверху не снимая коробки, но это не точно.
  18. DvStrel89
    Серпухов
    Добрый день. Собираюсь поменять шестерни 5-ой передачи. Есть два варианта купить комплект шестерней от Ларгуса и Хрея (производство АвтоВаз), либо приобрести оригинальные шестерни Рено (цена естественно выше), так какой вариант выбрать? Как думаете по качеству и точности эти шестерни будут отличаться, возможно будут выть или гудеть?
  19. Юрий Сергеевич
    Черкассы
    Настолько редкая ситуация, что никто не скажет, возможно даже коробочники. При сравнении в руках можно косвенно судить о качестве/геометрии. Зачем рисковать, бери оригинал.
  20. Evgen804
    А Вы на своей JH3 менять хотите что бы подлиннее 5 была или другую брать JR5 и на ней менять?
