  1. SeGa4852
    Ледяная или вся шубой покрыта?
  2. Mike10
    Скорее всего забилась дроссельная трубка в трубке высокого давления. Компрессор до этого не меняли? Если меняли промывали систему?
    Как вариант снять трубку высокого давления и попробовать промыть ее обратным током бензином или растворителем.
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Менял по вашим советам. Промывал, продувал. Уже понял что надо снимать. Опять нервотрёпка в общем. Обратным током это как?
  4. Mike10
    В направлении, обратном движению фреона.
  5. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Кто то ее даже распиливает, фильтр вынимает и моет, потом сварка, пайка.
  6. vitaxa89
    Виталий
    Это в случае если не промоется? И я так понимаю, что даже если я ее промою, то гарантий нет, что она дальше не засорится снова?
    --- Сообщение объединено, Aug 11, 2021 ---
    Мою от испарителя в сторону осушителя?
  7. Mike10
    От испарителя в сторону конденсора (радиатора кондиционера).
    Сварка/пайка поплавит фильтр, он пластиковый. Я как-то пытался его извлечь из трубки для прочистки рассверливая длинным сверлом пуклевку на трубке, которая его удерживает. И даже смог извлечь и почистить, но все равно трубку потом пришлось поменять, на другую с разборки. Не выдержала она таких издевательств.
  8. Kabakan
    Не знаю как именно,но разрезают дальше фильтра.Мож заливают водой при сварке.
  9. СержСемёныч
    СержСемёныч Новичок
    СержСемёныч
    всем привет. у меня проблема такая: давление при заглушенном двигателе разное показывает от 4,5 до 6,5 бар. при заведенном и включенном кондёре, с 7 поднимается до 12. холодит плохо ели, ели трубки слегка холодные. при добавлении оборотов двигателя давление падает и воздух с кондёра дует теплый, трубки становятся тёплые. муфта и вентилятор при этом работают. что с кондёром, кто подскажет. или компрессор или ещё что? на компрессоре один провод идёт к муфте, а ещё идут два провода к задней части компрессора, что это за провода? может какой клапан? у меня меган 2 дизель 1,5 2004г.
  10. Escadra
    Надо перезаправить. Не раз такое было. Вот прям будто тему год назад читаю
  11. vmedic
    Какая то хитрая у вас проводка... Там от толстого жгута в районе генератора отходит косичка, которая идет вниз к компрессору, от неё отходит два поводу на муфту и ещё два провода едет вперёд к бамперу на датчик фреона который на трубке. И все, больше там ничего нет...
  12. СержСемёныч
    СержСемёныч Новичок
    СержСемёныч
    да, может и перезаправить, но это стоить будет 2500р. неделю назад заправлял, а работать кондёр не стал.
    --- Сообщение объединено, Aug 12, 2021 ---
    да вот и непонятно что за проводка. на датчик идут три провода, на муфту один, и два идут к задней части компресора.
  13. vmedic
    Пардон, на датчик идет три провода - это что-то я затупил. Но на компрессор точно должно два идти. То что уходит за компрессор - может это к датчику масла проводка, хотя по заводу она отходит от толстого жгута не вместе с кондейной проводкой. Может небольшой колхозинг?
  14. Mike10
    а что за двигатель и какая модель компрессора?
  15. vitaxa89
    Виталий
    В общем трубку снял, продувается еле еле, промыл бензином, идёт нормально, но абсолютно чистый без малейших частиц. После промывки ещё раз продувал, бесполезно, забит наглухо. За что этот фильтр отвечает? Я могу его оттуда вырезать и впаять кусок без него?
  16. vmedic
    Это не столько фильтр, основная его функция это дроссель. Без него никак...
  17. Kabakan
  18. Mike10
    Там дырочка у дросселя меньше миллиметра в диаметре. Он и должен еле еле продуваться.
  19. vitaxa89
    Виталий
    Так что получается дело может быть не в трубке? Мне кажется в прошлый раз когда я мыл, продувался отлично он.
  20. vitaxa89
    Виталий
    Ещё нашел инфу, что может быть забит осушитель и он погнал шарики в систему. Но я промывал систему, плохо промыл? Вообще реальный это вариант?
