  1. SeGa4852
    Ледяная или вся шубой покрыта?
  2. Mike10
    Скорее всего забилась дроссельная трубка в трубке высокого давления. Компрессор до этого не меняли? Если меняли промывали систему?
    Как вариант снять трубку высокого давления и попробовать промыть ее обратным током бензином или растворителем.
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Менял по вашим советам. Промывал, продувал. Уже понял что надо снимать. Опять нервотрёпка в общем. Обратным током это как?
  4. Mike10
    В направлении, обратном движению фреона.
  5. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Кто то ее даже распиливает, фильтр вынимает и моет, потом сварка, пайка.
  6. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Это в случае если не промоется? И я так понимаю, что даже если я ее промою, то гарантий нет, что она дальше не засорится снова?
    --- Сообщение объединено, 11 авг 2021 ---
    Мою от испарителя в сторону осушителя?
  7. Mike10
    От испарителя в сторону конденсора (радиатора кондиционера).
    Сварка/пайка поплавит фильтр, он пластиковый. Я как-то пытался его извлечь из трубки для прочистки рассверливая длинным сверлом пуклевку на трубке, которая его удерживает. И даже смог извлечь и почистить, но все равно трубку потом пришлось поменять, на другую с разборки. Не выдержала она таких издевательств.
  8. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Не знаю как именно,но разрезают дальше фильтра.Мож заливают водой при сварке.
  9. СержСемёныч
    СержСемёныч Новичок
    26 июл 2021
    СержСемёныч
    всем привет. у меня проблема такая: давление при заглушенном двигателе разное показывает от 4,5 до 6,5 бар. при заведенном и включенном кондёре, с 7 поднимается до 12. холодит плохо ели, ели трубки слегка холодные. при добавлении оборотов двигателя давление падает и воздух с кондёра дует теплый, трубки становятся тёплые. муфта и вентилятор при этом работают. что с кондёром, кто подскажет. или компрессор или ещё что? на компрессоре один провод идёт к муфте, а ещё идут два провода к задней части компрессора, что это за провода? может какой клапан? у меня меган 2 дизель 1,5 2004г.
  10. Escadra
    Надо перезаправить. Не раз такое было. Вот прям будто тему год назад читаю
  11. vmedic
    Какая то хитрая у вас проводка... Там от толстого жгута в районе генератора отходит косичка, которая идет вниз к компрессору, от неё отходит два поводу на муфту и ещё два провода едет вперёд к бамперу на датчик фреона который на трубке. И все, больше там ничего нет...
  12. СержСемёныч
    СержСемёныч Новичок
    26 июл 2021
    СержСемёныч
    да, может и перезаправить, но это стоить будет 2500р. неделю назад заправлял, а работать кондёр не стал.
    --- Сообщение объединено, 12 авг 2021 ---
    да вот и непонятно что за проводка. на датчик идут три провода, на муфту один, и два идут к задней части компресора.
  13. vmedic
    Пардон, на датчик идет три провода - это что-то я затупил. Но на компрессор точно должно два идти. То что уходит за компрессор - может это к датчику масла проводка, хотя по заводу она отходит от толстого жгута не вместе с кондейной проводкой. Может небольшой колхозинг?
  14. Mike10
    а что за двигатель и какая модель компрессора?
  15. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    В общем трубку снял, продувается еле еле, промыл бензином, идёт нормально, но абсолютно чистый без малейших частиц. После промывки ещё раз продувал, бесполезно, забит наглухо. За что этот фильтр отвечает? Я могу его оттуда вырезать и впаять кусок без него?
  16. vmedic
    Это не столько фильтр, основная его функция это дроссель. Без него никак...
  17. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
  18. Mike10
    Там дырочка у дросселя меньше миллиметра в диаметре. Он и должен еле еле продуваться.
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так что получается дело может быть не в трубке? Мне кажется в прошлый раз когда я мыл, продувался отлично он.
  20. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Ещё нашел инфу, что может быть забит осушитель и он погнал шарики в систему. Но я промывал систему, плохо промыл? Вообще реальный это вариант?
