Доработка задних тормозов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 19 мар 2013.
  1. dimboo
    не в этом вопрос изначально!
    Будет ли колодка с таким же составом феродо, но меньшей площади, больше(или меньше) истирать диск?
  2. MANDRAGORA
    Понеслась пиз..а по кочкам :lol:
    Изначально было рассуждение - колодка с чуть большей площадью будет меньше есть диск?
    Не ставилось в задании марка и качество феродо, качество поверхности и т.д.
    Предполагалось, что при большей площади накладки, придется слабее жать на педаль при той же скорости и остановки до обьекта, ну и отсюда вроде как и диск-колодка будет медленней изнашиваться.
    По умолчанию в таких случаях берется-сравнивается всё одинаковое.
  3. Пух
    Чисто теоретически, с точки зрения физики, я так думаю :smile3:, зависимости нет.
    Но практически - с уменьшением площади ухудшается теплопередача, повышается температура материала колодок, уменьшается коэффициент трения - для сохранения прежнего торможения нужно сильнее давить на тормоз/колодки - и износ больше
    Вы бы галочку онлайн поставили, а то ХЗ здесь вы или нету вас
  5. Пух
    Я не с тлф выхожу, а комп не всегда под рукой. А щас еще и инет отваливался...
    Упс последние слова про износ не сохранились.., поправил.:smile3:
    А так про физику - надо NoName вызывать, усе разложит:smile3:
  6. Mike10
    :don-t_mention:Еще больше запутает.
    gorge нравится это.
  7. dimboo
    Кта? Степан? да нуу!? он же болгарин геолог:crazy:
  8. Пух
    Какая разница.
    Он наше фсе, с университета!:smile3:
    Это тот кто глобус пропил :smile3:
  10. Escadra
    Тот географ был
    gorge нравится это.
    Таи и Степан учитель географии :smile3:
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Даже если это и так, т.е. следуя вашей логике, то вы все равно компенсируете разницу площадей силой нажатия педали.
  13. Mike10
    Степан - учитель по всем предметам.:smile3:
    Ну да, чем шире колодка, тем легче надо нажимать, при ВСЕХ одинаковых условиях
  15. SeGa4852
    Дык шо... :smile3: спереди определились, ставим колодки от Лагуны, а задние :scratch_one-s_head: VW :smile3:
  16. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    формулами можно расчитать вообще все что угодно. Проблема всегда в поправочных коэффициентах. Ибо в реальных условиях, например под фаску будет попадать грязь и песок, а еще если тачка стоит много и ездит мало то и ржа туда будет пресоваться и диск изнашивать сильнее. Если же в лабораторных условиях всё конечно же зависит в первую голову от материала колодок
    --- Сообщение объединено, 8 июл 2021 ---
    тут двояко - давно читал, что современные колодки - работают не трением, как старые советские с бронзовой крошкой, а какбы намазыванием-трением и тем эффективнее, чем горячее колодка
  17. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Начинаю озадачиваться ремонтом задних суппортов. Наблюдается заметный люфт на обоих, хотя на ходу не гремят, или я не слышу :)
    Почитал тут профильные темы про суппорты, плюс рассуждения выше про увеличение площади контакта колодок.
    И вот думаю, что если лезть в тормоза то может увеличить тормозное усилие путем замены узла в целом, т.е. диск большего диаметра + суппорт + колодки от другой модели. Сценика, например, как более тяжелого в сравнении с седаном.
    Никто не озадачивался подобным вопросом? Так то платформа одна Megan-Scenic.
    И где то на форуме звучал вопрос, отличаются ли диаметры дисков у седена, универсала, Сценика?
  18. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Хотя копать, видимо, нужно в сторону Меган2 RS :)
  19. Escadra
    цена тебе вряд ли понравится, а гемора будет не мало. Да и чего там мудрить, если износ равномерный и держит ручник? :pardon:
    deniro24rus нравится это.
  20. SeGa4852
    да и тормоза на Мегане и так достаточно хорошие :pardon:
