Тёмно-серый на Урале
Discussion in 'Бортовые журналы' started by Sharkus, Feb 10, 2020.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    На счёт щелчков. При троганье или торможении всё нормально, а вот если трогаешься в полным выворотом колёс, то прям не щелчок, а БЗДЫНЬ такой громкий...
  2. Escadra
    Не граната ли?
  3. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Оно, конечно, возможно, но полуоси я в том году новые поставил. А этот БЗДЫНЬ, он, такое впечатление, как будто от какой-то пружины, ибо протяжный: Бздынннннннннь. Звенит ещё полсекунды. (Капец. Пытаться буквами передать звук металла...)
    gorge likes this.
  4. Escadra
    А шланги у тебя стоят на пружинах?
  5. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Эммм... Вообще не понял о чём речь...
  6. Escadra
    На пружинах передних стоек обычно стоят шланги на нижних витках, чтобы об чашку не стучали
  7. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Не, шлангов вроде нету.
  8. Escadra
    Ну вот может из за этого
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    ну, в общем-то, проблема начала становиться ПРОБЛЕМОЙ! Всë чаще и чаще, всë дольше и дольше... Вчера завëлся с 10-го раза, сегодня с сотого. ИЧСХ, только утром, после ночной стоянки! Если с утрутра завëлся, то весь день проблем не будет.
    Бензонасос при заводке включается, работает 2-3 секунды и отключается.
    Выходит ДПКВ мозг имеет? Или разъëм там окислился?
    Пытался нащупать этот датчик, но там какой-то пластиковый хаб, в который сходятся провода с разных направлений...
    Менять ДПКВ, или попробовать открутить и почистить разъëм?
  10. Evgen804
    Писали ж тут уже - когда не заводится что показывает тахометр?
  11. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    точно не помню, но вроде на нуле лежит стрелка.
  12. Evgen804
    Если не показывает обороты значит и не видит их, значит датчик КВ или его разъем!
  13. Evgen804
    Датчик КВ чуть ниже этого хаба! Он легко снимается на машинах с МКПП, главное понять где находится и как крепится!
    Sharkus likes this.
  14. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Угу, понятно. Вопрос: есть смысл пробовать снимать и чистить разъём, или лучше превентивно поменять датчик? Жаба маненько душит... Родной 8201040861 от 4 до 6 тыр...
  15. Evgen804
    Да вот нет ответа на Ваш вопрос. Фаза то у Вас первая, там ставился датчик старого образца и к тому же на первой фазе частенько сам разъем голову морочил - там по моему даже как то отзывная компания по нему была, если не ошибаюсь. Тут форумчане на ERA и FAE по несколько тыс.км отматывали - как повезет вообщем!!!!!
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Смысл снимать есть в любом случае. А чистить не только разъём, но и кончик датчика. У меня на предыдущем Симболе с K4J была история, что на этот кончик опилки налипли. Стал заводится не с первого раза. На работу ехать, а он вообще не заводится. 15 минут на чистку датчика, и я уехал. И больше проблема не повторялась.
  17. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Спасибо, понял, буду пробовать снимать.
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Я опять с вопросами. Рулевые наконечники отходили года полтора и померли. Поменял, но небольшой люфт остался. Я так понимаю, это внутренние наконечники под замену?
  19. Mike10
    Внутренние наконечники тягами называются. Если люфт справа - то это может быть еще люфт во втулке.
    Sharkus likes this.
  20. Evgen804
    Ни внутренние наконечники а рулевые тяги! Тема есть про все это http://megane2.ru/forum/threads/rulevaja-rejka-stuki-remont-zamena.2783/
    http://megane2.ru/forum/threads/rulevye-tjagi-problemy-garantija-ljuft-zamena.360/
    Sharkus likes this.
