Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    На счёт щелчков. При троганье или торможении всё нормально, а вот если трогаешься в полным выворотом колёс, то прям не щелчок, а БЗДЫНЬ такой громкий...
  2. Escadra
    Не граната ли?
  3. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Оно, конечно, возможно, но полуоси я в том году новые поставил. А этот БЗДЫНЬ, он, такое впечатление, как будто от какой-то пружины, ибо протяжный: Бздынннннннннь. Звенит ещё полсекунды. (Капец. Пытаться буквами передать звук металла...)
    gorge нравится это.
  4. Escadra
    А шланги у тебя стоят на пружинах?
  5. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Эммм... Вообще не понял о чём речь...
  6. Escadra
    На пружинах передних стоек обычно стоят шланги на нижних витках, чтобы об чашку не стучали
  7. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Не, шлангов вроде нету.
  8. Escadra
    Ну вот может из за этого
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    ну, в общем-то, проблема начала становиться ПРОБЛЕМОЙ! Всë чаще и чаще, всë дольше и дольше... Вчера завëлся с 10-го раза, сегодня с сотого. ИЧСХ, только утром, после ночной стоянки! Если с утрутра завëлся, то весь день проблем не будет.
    Бензонасос при заводке включается, работает 2-3 секунды и отключается.
    Выходит ДПКВ мозг имеет? Или разъëм там окислился?
    Пытался нащупать этот датчик, но там какой-то пластиковый хаб, в который сходятся провода с разных направлений...
    Менять ДПКВ, или попробовать открутить и почистить разъëм?
  10. Evgen804
    Писали ж тут уже - когда не заводится что показывает тахометр?
  11. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    точно не помню, но вроде на нуле лежит стрелка.
  12. Evgen804
    Если не показывает обороты значит и не видит их, значит датчик КВ или его разъем!
  13. Evgen804
    Датчик КВ чуть ниже этого хаба! Он легко снимается на машинах с МКПП, главное понять где находится и как крепится!
    Sharkus нравится это.
  14. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Угу, понятно. Вопрос: есть смысл пробовать снимать и чистить разъём, или лучше превентивно поменять датчик? Жаба маненько душит... Родной 8201040861 от 4 до 6 тыр...
  15. Evgen804
    Да вот нет ответа на Ваш вопрос. Фаза то у Вас первая, там ставился датчик старого образца и к тому же на первой фазе частенько сам разъем голову морочил - там по моему даже как то отзывная компания по нему была, если не ошибаюсь. Тут форумчане на ERA и FAE по несколько тыс.км отматывали - как повезет вообщем!!!!!
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Смысл снимать есть в любом случае. А чистить не только разъём, но и кончик датчика. У меня на предыдущем Симболе с K4J была история, что на этот кончик опилки налипли. Стал заводится не с первого раза. На работу ехать, а он вообще не заводится. 15 минут на чистку датчика, и я уехал. И больше проблема не повторялась.
  17. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Спасибо, понял, буду пробовать снимать.
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Я опять с вопросами. Рулевые наконечники отходили года полтора и померли. Поменял, но небольшой люфт остался. Я так понимаю, это внутренние наконечники под замену?
    Внутренние наконечники тягами называются. Если люфт справа - то это может быть еще люфт во втулке.
  20. Evgen804
    Ни внутренние наконечники а рулевые тяги! Тема есть про все это http://megane2.ru/forum/threads/rulevaja-rejka-stuki-remont-zamena.2783/
    http://megane2.ru/forum/threads/rulevye-tjagi-problemy-garantija-ljuft-zamena.360/
