Самостоятельная замена К9К
Discussion in 'Дизель' started by AlexQ, Aug 31, 2021.
  1. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Временно обрезать до дырки или изолентой замотать не получится? Есть отдельно продаются силиконовые патрубки "в турбо магазинах", можно подобрать такой переходник и заменить в любое время.
    AlexQ likes this.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    10
    Да он. Только по этому номеру у нас продается в сборе с большим. Или через Али есть 21у.е. но ждать месяц полтора.
    Решил наверно пока на герметик облепить сверху резины, и изолентой обмотать
  3. zahar100
    я думаю не будет держать такой колхоз.
  4. AlexQ
    10
    Плохо. Тогда искать на разборках такого диаметра патрубок
  5. AlexQ
    10
    Ребята, просветите меня пожалуйста, какими моментам затягиваются болты шкива коленвала, и маховика. Что то мне кажется что я мало затянул
  6. zahar100
    маховик 65 Nm. шкив коленвала 120Nm +95 градусов.
  7. AlexQ
    10
    Спасибо. Блин, забыл довернуть шкив на 95 град.
  8. zahar100
    не знаю или у вас получится так сильно закрутить шкив коленвала.
    AlexQ likes this.
  9. Анатолий_79
    Анатолий
    А какая резьба на болту шкива? Болт новый? Как бы не сорвать после 120нм +95грд
  10. AlexQ
    10
    Тогда вопрос другой. Я затянул болт на 120 Ни, посадив его на фиксатор резьбы. Стоит ли дотягивать болт? Ведь шестерня со шпонкой, она не проверяется. Или болт может открутиться на ходу? Или всё-таки дожать?
    --- Сообщение объединено, Sep 6, 2021 ---
    Болт новый, шел с комплектом ГРМ.
    Резьба по-моему с шагом 2 или 2.5
  11. AlexQ
    10
    За маховик я не переживаю. Там как натянул 55-65Нм.
    По болту шкива я наверно дотяну.
    Диск сцепления решил оставить. Так как понял что кроме оригинала, нет ничего хорошего у нас. И желательно комплектом брать. Оставлю как есть. Все же прошёл 8тыс.км., как бы новый.
    Теперь главное всё дособрать не спеша. Поставить на место движок, и не спеша соединять всё. Собирать передок.
    Тем более завтра директор даёт мне БМВ до конца недели.
  12. AlexQ
    10
    По поводу патрубка. Нашел аналог в экзисте.
  13. AlexQ
    10
    Затягивать шкив наверно буду уже на собранной машине. Как я помню: включается 4-я передача и кто-то держит тормоз.
  14. Анатолий_79
    Анатолий
    О болте шкива коленвала http://megane2.ru/forum/threads/bolt-shkiva-kolennchatogo-vala.21924/page-4
    Для бензинки 40нм+145грд.
    Не думаю что дизель сильно отличается.
    Это для болта М12х1,5.
    Считаю что этого достаточно. К примеру колесный болт с такой же резьбой тянется 105Нм
  15. Анатолий_79
    Анатолий
    Почти 2у.е. за 5 см шланга! Вот что значит автобизнес.
  16. vmedic
    Это ты еще цены на такие же кусочки шланга только для старых БМВ не смотрел.... Там ценник не в разы а на порядок больше и заменителей нет, т. к. оно древнее....
  17. zahar100
    как бы не сломали чёнибудь. в мануале написано что затягивать болт шкива коленвала нужно когда коленвал застопорен фиксатором коленвала.
    AlexQ likes this.
  18. AlexQ
    10
    Тоже верно. Тогда нужно фиксировать чем то.
    Кстати, уже поставил мотор с КПП на машину. Не сделал фото и видео, такскак устал после работы. Завтра обязательно сделаю.
    Пока остановился на подушках. Не могу понять как правильно затягивать подушки левую и правую. Двигатель ходит влево вправо.
  19. zahar100
    тык стандартным фиксатором и фиксировать - тем с которым ремень грм выставляли, всё по мануалу.
  20. AlexQ
    10
    Переживаю чтобы не погнулся внутри. Наверно ещё и маховик отвёрткой зафиксировать.
