Самостоятельная замена К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 31 авг 2021.
  1. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Временно обрезать до дырки или изолентой замотать не получится? Есть отдельно продаются силиконовые патрубки "в турбо магазинах", можно подобрать такой переходник и заменить в любое время.
    AlexQ нравится это.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Да он. Только по этому номеру у нас продается в сборе с большим. Или через Али есть 21у.е. но ждать месяц полтора.
    Решил наверно пока на герметик облепить сверху резины, и изолентой обмотать
  3. zahar100
    я думаю не будет держать такой колхоз.
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Плохо. Тогда искать на разборках такого диаметра патрубок
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, просветите меня пожалуйста, какими моментам затягиваются болты шкива коленвала, и маховика. Что то мне кажется что я мало затянул
  6. zahar100
    маховик 65 Nm. шкив коленвала 120Nm +95 градусов.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Спасибо. Блин, забыл довернуть шкив на 95 град.
  8. zahar100
    не знаю или у вас получится так сильно закрутить шкив коленвала.
    AlexQ нравится это.
  9. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    А какая резьба на болту шкива? Болт новый? Как бы не сорвать после 120нм +95грд
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Тогда вопрос другой. Я затянул болт на 120 Ни, посадив его на фиксатор резьбы. Стоит ли дотягивать болт? Ведь шестерня со шпонкой, она не проверяется. Или болт может открутиться на ходу? Или всё-таки дожать?
    --- Сообщение объединено, 6 сен 2021 ---
    Болт новый, шел с комплектом ГРМ.
    Резьба по-моему с шагом 2 или 2.5
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    За маховик я не переживаю. Там как натянул 55-65Нм.
    По болту шкива я наверно дотяну.
    Диск сцепления решил оставить. Так как понял что кроме оригинала, нет ничего хорошего у нас. И желательно комплектом брать. Оставлю как есть. Все же прошёл 8тыс.км., как бы новый.
    Теперь главное всё дособрать не спеша. Поставить на место движок, и не спеша соединять всё. Собирать передок.
    Тем более завтра директор даёт мне БМВ до конца недели.
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    По поводу патрубка. Нашел аналог в экзисте.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Затягивать шкив наверно буду уже на собранной машине. Как я помню: включается 4-я передача и кто-то держит тормоз.
  14. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    О болте шкива коленвала http://megane2.ru/forum/threads/bolt-shkiva-kolennchatogo-vala.21924/page-4
    Для бензинки 40нм+145грд.
    Не думаю что дизель сильно отличается.
    Это для болта М12х1,5.
    Считаю что этого достаточно. К примеру колесный болт с такой же резьбой тянется 105Нм
  15. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Почти 2у.е. за 5 см шланга! Вот что значит автобизнес.
  16. vmedic
    Это ты еще цены на такие же кусочки шланга только для старых БМВ не смотрел.... Там ценник не в разы а на порядок больше и заменителей нет, т. к. оно древнее....
  17. zahar100
    как бы не сломали чёнибудь. в мануале написано что затягивать болт шкива коленвала нужно когда коленвал застопорен фиксатором коленвала.
    AlexQ нравится это.
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Тоже верно. Тогда нужно фиксировать чем то.
    Кстати, уже поставил мотор с КПП на машину. Не сделал фото и видео, такскак устал после работы. Завтра обязательно сделаю.
    Пока остановился на подушках. Не могу понять как правильно затягивать подушки левую и правую. Двигатель ходит влево вправо.
  19. zahar100
    тык стандартным фиксатором и фиксировать - тем с которым ремень грм выставляли, всё по мануалу.
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Переживаю чтобы не погнулся внутри. Наверно ещё и маховик отвёрткой зафиксировать.
