Фазорегулятор
    А то бывает и больше залитого :smile3:
  2. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Бывает , наслышан
  3. Visionsit
    Visionsit Новичок
    А в СПб есть клубный сервис?
  4. Visionsit
    Visionsit Новичок
  5. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Механическая блокировка файзера
  6. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Нашел из техноты:
    DF080
    ПРИСУТСТВУЮЩАЯ ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ УКАЗАНИЯ
    ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ФАЗОРЕГУЛЯТОРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
    CO : обрыв цепи
    CC.0 : замыкание на "массу"
    CC.1 : короткое замыкание на + 12 В
    1.DEF : смещение запрограммированных значений
    2.DEF : несоответствие запрограммированных значений
    3.DEF : ошибка в определении положения фазорегулятора распределительных валов
    4.DEF : значения регулирования фазорегулятора вне допуска
  7. Mike10
    Можно вскрыть его. Возможно из-за несоблюдения допусков при изготовлении его ротор действительно клинит (зажимает крышкой). Попробовать подшлифовать плоскости ротора и крышки мелкой наждачкой. Собрать, выставив ротор в положение максимального сдвига фаз и проверить насколько легко он вращается от руки. Если не поможет - тогда на свалку.
  8. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Не снимая ГРМ?
  9. Mike10
    Не снимая ГРМ не получится.
  10. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    А какое давление масла при 3000 оборотов? Если в допуске,то дело в фазике.Тут с делфями у некоторых проблемы были,а уж фебест это лотерея из лотерей.
    ЗЫ У меня фазик оживает когда температура ОЖ ближе к 80 гр.
  11. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Снял клапан фазорегулирования, с одной стороны есть зазор, при подаче питания шток сдвигается, но зазора с противоположной стороны нет.... А должен появиться такой же, верно?09
  12. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Развальцевал, почистил , зазоры появились, снова pyren - без изменений
  13. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    я на предыдущей странице скрин давал.
    а давление при этом какое? на 4000 оборотах сколько давит?
  14. Visionsit
    Visionsit Новичок
    2.5 кг
  15. dimboo
    --- Сообщение объединено, Sep 14, 2021 ---
    можно долго перебирать фазорегулятор и клапан. ну так, для общего развития. Причину ошибки это не устранит.
  16. Visionsit
    Visionsit Новичок
    А как же ошибка по механическому заклиниванию?
  17. dimboo
    а при холодном масле фазик углы меняет? или они всегда на уровне 2-3 градуса?
  18. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Что и пытался донести ,всегда 2-3 градуса
  19. Аlex33rus
    Фазорегулятор в клине; на трассу и газу; не поможет; разбирать его придётся, либо менять
  20. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Были случаи что помогало "трасса"?)
