Фазорегулятор
    А то бывает и больше залитого :smile3:
  2. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Бывает , наслышан
  3. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    А в СПб есть клубный сервис?
  4. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Вот!
  5. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Механическая блокировка файзера
  6. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Нашел из техноты:
    DF080
    ПРИСУТСТВУЮЩАЯ ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ УКАЗАНИЯ
    ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ФАЗОРЕГУЛЯТОРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
    CO : обрыв цепи
    CC.0 : замыкание на "массу"
    CC.1 : короткое замыкание на + 12 В
    1.DEF : смещение запрограммированных значений
    2.DEF : несоответствие запрограммированных значений
    3.DEF : ошибка в определении положения фазорегулятора распределительных валов
    4.DEF : значения регулирования фазорегулятора вне допуска
  7. Mike10
    Можно вскрыть его. Возможно из-за несоблюдения допусков при изготовлении его ротор действительно клинит (зажимает крышкой). Попробовать подшлифовать плоскости ротора и крышки мелкой наждачкой. Собрать, выставив ротор в положение максимального сдвига фаз и проверить насколько легко он вращается от руки. Если не поможет - тогда на свалку.
  8. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Не снимая ГРМ?
  9. Mike10
    Не снимая ГРМ не получится.
  10. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А какое давление масла при 3000 оборотов? Если в допуске,то дело в фазике.Тут с делфями у некоторых проблемы были,а уж фебест это лотерея из лотерей.
    ЗЫ У меня фазик оживает когда температура ОЖ ближе к 80 гр.
  11. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Снял клапан фазорегулирования, с одной стороны есть зазор, при подаче питания шток сдвигается, но зазора с противоположной стороны нет.... А должен появиться такой же, верно?09
  12. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Развальцевал, почистил , зазоры появились, снова pyren - без изменений
    :scratch_one-s_head:
    я на предыдущей странице скрин давал.
    а давление при этом какое? на 4000 оборотах сколько давит?
  14. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    2.5 кг
    --- Сообщение объединено, 14 сен 2021 ---
    можно долго перебирать фазорегулятор и клапан. ну так, для общего развития. Причину ошибки это не устранит.
  16. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    А как же ошибка по механическому заклиниванию?
  17. dimboo
    а при холодном масле фазик углы меняет? или они всегда на уровне 2-3 градуса?
  18. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Что и пытался донести ,всегда 2-3 градуса
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Фазорегулятор в клине; на трассу и газу; не поможет; разбирать его придётся, либо менять
  20. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Были случаи что помогало "трасса"?)
