Вакуумный насос
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем CosSer78, 31 мар 2011.
  1. CosSer78
    CosSer78 Новичок
    20 фев 2011
    Вязники
    Когда надо менять вакуумник и не может ли он быть причиной попадания масла в патрубки воздуховвода?
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Дружище, я тебе проще скажу в чём причина попадания туда масла-оно туда попадает потому, что его в двигатель заливают.*SARCASTIC*
    Смотри темы по турбинам:-X
  4. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Подниму темку.
    Кто-нибудь когда-нибудь реально сталкивался с отказом вакуумного насоса?
    Т.е. чтобы после его замены тормоза улучшались и машина начинала ехать.
    У меня что-то турбина недодувает. Примерно на 200-350 мбар в зависимости от оборотов, соответственно машина тупит.
    Предположений два: подклинивание механизма управления геометрией направляющего аппарата либо падение производительности вакуумного насоса (тормоза тоже не супер). На вакуумном насосе были следы износа ещё три года назад, а с тех пор машина прошла ещё 40 тыс.
    Прошу делиться реальными кейсами
  5. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Померь вакуумметром и все станет понятно.Там запас должен быть у насоса.
  6. zahar100
    14 мар 2010
    техноты по диагностике вакуумного насоса в диаложисе ненашол. но есть технота по проверке вакуума поступающего на клапан управления турбиной и самого клапана. а вообще вакуумный насос на рено " вечный" . начиная с 24 страницы .
    • 3419A.pdf
      Размер файла:
      347,3 КБ
      Просмотров:
      10
  7. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Спасибо за техноту... Добрался я до штока на турбине, и что-то не осиливаю его вытянуть.
    Он же по умолчанию во втянутом положении (максимальный наддув), а при запуске двигателя выдвигается?
    Также мне показалось, что привод не доходит до регулировочного винта миллиметра на полтора (т.е. можно ещё чуть отжать), постучал аккуратненько, но он так и остался. В общем, я склоняюсь к турбине, а не к вакуумному насосу.
    К тому же у меня нет возможности замерить вакуум (это надо ехать, искать инструмент), а машина разобрана.
  8. zahar100
    14 мар 2010
    там, если не ошибаюсь, нужно втянуть а не вытянуть шток, точно уже непомню.
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    Вакуумом шток втягивает внутрь актуатора, максимально зажата геометрия.
  10. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Хорошо, считайте, что втянуть - в общем, сдвинуть в сторону, противоположную ограничителю, мне не удалось
    https://www.ria.com/zapchasti-turby...na-2-7701478024-egts-120-hp-l-s-48206085.html
    хотя по картинке судя, там и нету никакого ограничителя.
    Похоже, надо сымать всю турбину и тащить в ремонт (в прошлый раз разобрать не получилось)
  11. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Клин полный? Трубку в зубы/рот, шток должен двигаться без особых усилий.
    Ограничитель есть по-любому.
  12. Kabakan
    20 июн 2016
    Ограничитель на максимальное закрытие геометрии есть обязательно,им же регулируют наддув с низов.
