Фазорегулятор
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Скорее всего, там всё родное. Никто ничего не менял.
  2. Аlex33rus
    Пассатижами аккуратно за выступ разъёма круговыми движениями и потихоньку вверх.
  3. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Спасибо, буду пробовать.
  4. djuzzeppe
    Лучше за ухо крепления, разъем может и развалиться. Я так утконосами вытаскивал, после прежних хозяев клапан на герметике сидел. Если еще родной клапан, то пластик уже хрупковат, можно легко отломать:pardon:
    sergiosalamo likes this.
  5. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Просовывал кусок провода под ухо крепления, тянул - провод обрывался (крепче под рукой ничего не было).
  6. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Тогда на горячем моторе попробуйте.Крутите влево-вправо и тяните вверх.Выйдет.
  7. djuzzeppe
    Утконосами:
    Крутим влево-вправо и понемногу тянем вверх, все выходит :pardon: Главное покручивая, просто тянуть не выйдет.
  8. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    За что цепляемся утконосами? За разъем?
  9. djuzzeppe
    За ухо крепления клапана к ГБЦ
  10. Mike10
    Иногда появляется ошибка Df080 2 def. Может месяц не появляться, а потом появиться. Грешил на свой реставрированный клапан фазика, где и пружинка уже не родная стоит. Родная потерялась. Решил вчера последить за параметрами в пирене. В принципе фазик работает адекватно, только не очень четко измеренный угол отслеживает заданный в динамике - иногда чуть больше, иногда чуть меньше. При езде по трассе на 110 км/ч, когда заданный стоит 45 гр., а СЦО 99,9%, измеренный больше 40,5 гр. не поднимался. Похожее было раньше со старым изношенным фазиком, но тогда он выше 36-37 гр. не поднимался. Примерно через полчаса такой езды при сбросе газа и выключении передачи все параметры резко обнулились и фазик перешел в состояние 2 (появилась живая ошибка DF080). Остановился, перезапустил двигатель, поехал дальше. Фазик снова заработал, но теперь на 110 км/ч он уже спокойно достигал значения 45 при заданном 45 и временами даже видел цифру измеренного угла 45,38.
    Что это было до перезапуска? Почему было максимум 40,5?
  11. Аlex33rus
    Почему, было? Думаю, будет ещё. А наиболее вероятную причину, вы в начале опуса упомянули : клапан фазорегулятора.
  12. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Комрады, дошло дело до сняти фазера, да он не работал... Почему блин понять немогу...
    --- Сообщение объединено, Oct 3, 2021 ---
    Каким образом подпружиненый стопор уходит в ротор и оный поворачивается?
    Масло давит на стопор, он открывается и ротор поворачивается
  14. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Каким образом???
    Не в обиду
    Как вы думаете почему в этой теме 548 страниц, потому что минимум 200 повторяются, т.к. все новые форумчанине спрашивают, а как и почему, не удосужившись пролистать хотя бы 1/4 часть темы
    Если лень читать, наберите в инете - как работает фазик Рено Меган 2
  16. Visionsit
    Visionsit Новичок
    У меня нет канала на стопор, нету
    :smile3: индивидуальный заказ
  18. Аlex33rus
    Ротор крышкой вероятно зажат был
  19. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Да, вот втулка, впресована в корпус, куда защелкивается стопор, согласен...виден около нее канал... Но втулка то целиковая ,без отверстия ... Откуда тогда подходит масло и давит на стопор ,чтоб тот утопился в ротор?
    --- Сообщение объединено, Oct 4, 2021 ---
    Покажите пожалуйста этот канал
  20. SeGa4852
    Смотрели?
