Фазорегулятор
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Скорее всего, там всё родное. Никто ничего не менял.
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Пассатижами аккуратно за выступ разъёма круговыми движениями и потихоньку вверх.
  3. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Спасибо, буду пробовать.
  4. djuzzeppe
    Лучше за ухо крепления, разъем может и развалиться. Я так утконосами вытаскивал, после прежних хозяев клапан на герметике сидел. Если еще родной клапан, то пластик уже хрупковат, можно легко отломать:pardon:
    sergiosalamo нравится это.
  5. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Просовывал кусок провода под ухо крепления, тянул - провод обрывался (крепче под рукой ничего не было).
  6. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Тогда на горячем моторе попробуйте.Крутите влево-вправо и тяните вверх.Выйдет.
  7. djuzzeppe
    Утконосами:
    Крутим влево-вправо и понемногу тянем вверх, все выходит :pardon: Главное покручивая, просто тянуть не выйдет.
  8. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    За что цепляемся утконосами? За разъем?
  9. djuzzeppe
    За ухо крепления клапана к ГБЦ
  10. Mike10
    Иногда появляется ошибка Df080 2 def. Может месяц не появляться, а потом появиться. Грешил на свой реставрированный клапан фазика, где и пружинка уже не родная стоит. Родная потерялась. Решил вчера последить за параметрами в пирене. В принципе фазик работает адекватно, только не очень четко измеренный угол отслеживает заданный в динамике - иногда чуть больше, иногда чуть меньше. При езде по трассе на 110 км/ч, когда заданный стоит 45 гр., а СЦО 99,9%, измеренный больше 40,5 гр. не поднимался. Похожее было раньше со старым изношенным фазиком, но тогда он выше 36-37 гр. не поднимался. Примерно через полчаса такой езды при сбросе газа и выключении передачи все параметры резко обнулились и фазик перешел в состояние 2 (появилась живая ошибка DF080). Остановился, перезапустил двигатель, поехал дальше. Фазик снова заработал, но теперь на 110 км/ч он уже спокойно достигал значения 45 при заданном 45 и временами даже видел цифру измеренного угла 45,38.
    Что это было до перезапуска? Почему было максимум 40,5?
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Почему, было? Думаю, будет ещё. А наиболее вероятную причину, вы в начале опуса упомянули : клапан фазорегулятора.
  12. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Комрады, дошло дело до сняти фазера, да он не работал... Почему блин понять немогу...
    --- Сообщение объединено, 3 окт 2021 ---
    Каким образом подпружиненый стопор уходит в ротор и оный поворачивается?
    Масло давит на стопор, он открывается и ротор поворачивается
  14. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Каким образом???
    Не в обиду
    Как вы думаете почему в этой теме 548 страниц, потому что минимум 200 повторяются, т.к. все новые форумчанине спрашивают, а как и почему, не удосужившись пролистать хотя бы 1/4 часть темы
    Если лень читать, наберите в инете - как работает фазик Рено Меган 2
  16. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    У меня нет канала на стопор, нету
    :smile3: индивидуальный заказ
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ротор крышкой вероятно зажат был
  19. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Да, вот втулка, впресована в корпус, куда защелкивается стопор, согласен...виден около нее канал... Но втулка то целиковая ,без отверстия ... Откуда тогда подходит масло и давит на стопор ,чтоб тот утопился в ротор?
    --- Сообщение объединено, 4 окт 2021 ---
    Покажите пожалуйста этот канал
  20. SeGa4852
    Смотрели?
