Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Andsh
    Andsh Только зашел
    Andrii
    Извините, код 4781 правильный. Я тупанул и не зажимал кнопку на 3 сек. Спасибо большое
  4. Oldslowbee
    Oldslowbee Только зашел
    Лика
    Здравствуйте!
    Помогите и мне, плиз пре код Y538
  5. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
  6. Escadra
    распоясал ты их, в шапке же есть как номер добывать)))
  7. kolhoznypunk
    Я тоже бывает что то не понимаю и не разберусь как сделать. Люди помогают подсказывают.
    Мой скромный ответный вклад ))
  8. Escadra
    типа карма? тогда понятно
  9. kolhoznypunk
    Ага
  10. johnm
    johnm Новичок
    john
    На плеймаркете есть приложение "Renault Radio Code Calculator"
    Сгенерировало мне правильно.
    kolhoznypunk likes this.
  11. Den220290
    Den220290 Только зашел
    Здравствуйте, помогите узнать код магнитолы, код с боку R132
  12. Evgen804
    Попробуйте 8812
  13. Den220290
    Спасибо подошёл)))
