  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Andsh
    Andsh Только зашел
    18 окт 2019
    Andrii
    Извините, код 4781 правильный. Я тупанул и не зажимал кнопку на 3 сек. Спасибо большое
  4. Oldslowbee
    Oldslowbee Только зашел
    7 мар 2020
    Лика
    Здравствуйте!
    Помогите и мне, плиз пре код Y538
  5. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  6. Escadra
    распоясал ты их, в шапке же есть как номер добывать)))
  7. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Я тоже бывает что то не понимаю и не разберусь как сделать. Люди помогают подсказывают.
    Мой скромный ответный вклад ))
  8. Escadra
    типа карма? тогда понятно
  9. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Ага
  10. johnm
    johnm Новичок
    17 окт 2019
    john
    На плеймаркете есть приложение "Renault Radio Code Calculator"
    Сгенерировало мне правильно.
    kolhoznypunk нравится это.
  11. Den220290
    Den220290 Только зашел
    26 сен 2021
    Здравствуйте, помогите узнать код магнитолы, код с боку R132
  12. Evgen804
    Попробуйте 8812
  13. Den220290
    26 сен 2021
    Спасибо подошёл)))
