  1. Шпейтельшпахер
    Шпейтельшпахер Новичок
    4 сен 2021
    Федерация автовладельцев России, АвтоДиалог
    Он эту рейку продает по очень доступной цене 1500, думал или родную с втулкой взять, либо новую стелокс за 6000
  2. SeGa4852
    Рейку лучше новую брать и сразу смотреть не надо ли туда втулочку сразу воткнкть
  3. Escadra
    Стеллокс вроде @Kabakan ставил. Могу ошибаться
  4. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Уже 3 года как езжу на ней.Все путем.Втулку сразу на капролон заменил и тавотницу врезал.
  5. SeGa4852
    часто шприцуете и чем? и куда девается старая смазка при шприцовке :scratch_one-s_head:
    Помню в 80х в автопарке на ТО-1, как наши "масленки" мазали
    - а пока не полезет :don-t_mention:
    Одевает головку на масленку, нажимает на курок и стоит пиздоб..лит, а литол уже на землю падает :angry2:
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    Один раз при установке.Вопреки ожиданиям скептиков руль зимлй такой же легкий,ничего не застывает.Синькой мазал.
  8. SeGa4852
    Задувал пока не полезло... до упора?
    в какое место врезал?
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    Врезал ближе к втулке,давил,пока до червяка не дошло.
  10. suomi
    На каком пробеге рейку меняли?
  11. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Пыльники не срывает? Как воздух гуляет между ними?
  12. Kabakan
    20 июн 2016
    Все предусмотрено для перетекания воздуха) Screenshot_2021-09-30-18-46-43.png
    Анатолий_79 нравится это.
  13. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Хороший тюнинг, такая рейка и с водой не заржавеет.
  14. Шпейтельшпахер
    4 сен 2021
    Срочный вопрос!
    Заказал рейку3 стелокс, но пока можно отменить заказ...
    Полез посмотреть что же так стучит, слева все нор, а справа стучит, снял пыльник и о ужас, видать родная втулка развалилась и куски выпадают.
    Заснял видео как и где стучит, посмотрите плыз, как думаете, можно ли это вылечить заменой втулки? , жалко деньги выкидывать на новую рейку, у старой - новые рулевые наконечники, да и денег сейчас не особо....
    Вот выпали куски старой втулки, видать заводской
  15. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    можно поставить втулку, но не бмвшную, она короткая
  16. Kabakan
    20 июн 2016
    Попробуй капролоновую,если не поможет,на стеллокс поставишь.
  17. Шпейтельшпахер
    4 сен 2021
    А какую капролоновую втулку лучше ставить?
    На авито в питере нашел 2 варианта - с резинками и без
    Ценник конечно не сопоставим с новой рейкой - 950 руб, а конструкция без резинки 800
  18. SeGa4852
    Ух них... себе... а чтож сразу не посмотрели... конечно втулку первым делом пробовать менять
  19. Шпейтельшпахер
    4 сен 2021
    Заменить втулку я и сам смогу, видео уже изучил, а вот рейку тяжелее без ямы....
  20. SeGa4852
    Единственное только делать сами будете....? инструмент имеется или в сервис погоните? просто это всё + к стоимости ремонта будет
    --- Сообщение объединено, 4 окт 2021 ---
    заказывайте капролоновую и на замену тогда, там сразу всё понятно станет
