Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. Шпейтельшпахер
    Шпейтельшпахер Новичок
    Федерация автовладельцев России, АвтоДиалог
    Он эту рейку продает по очень доступной цене 1500, думал или родную с втулкой взять, либо новую стелокс за 6000
  2. SeGa4852
    Рейку лучше новую брать и сразу смотреть не надо ли туда втулочку сразу воткнкть
  3. Escadra
    Стеллокс вроде @Kabakan ставил. Могу ошибаться
  4. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Уже 3 года как езжу на ней.Все путем.Втулку сразу на капролон заменил и тавотницу врезал.
  5. SeGa4852
    часто шприцуете и чем? и куда девается старая смазка при шприцовке :scratch_one-s_head:
    Помню в 80х в автопарке на ТО-1, как наши "масленки" мазали
    - а пока не полезет :don-t_mention:
    Одевает головку на масленку, нажимает на курок и стоит пиздоб..лит, а литол уже на землю падает :angry2:
  7. Kabakan
    Работу работаю...
    Один раз при установке.Вопреки ожиданиям скептиков руль зимлй такой же легкий,ничего не застывает.Синькой мазал.
  8. SeGa4852
    Задувал пока не полезло... до упора?
    в какое место врезал?
  9. Kabakan
    Работу работаю...
    Врезал ближе к втулке,давил,пока до червяка не дошло.
  10. suomi
    На каком пробеге рейку меняли?
  11. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Пыльники не срывает? Как воздух гуляет между ними?
  12. Kabakan
    Работу работаю...
    Все предусмотрено для перетекания воздуха) Screenshot_2021-09-30-18-46-43.png
    Анатолий_79 likes this.
  13. Анатолий_79
    Анатолий
    Хороший тюнинг, такая рейка и с водой не заржавеет.
  14. Шпейтельшпахер
    Срочный вопрос!
    Заказал рейку3 стелокс, но пока можно отменить заказ...
    Полез посмотреть что же так стучит, слева все нор, а справа стучит, снял пыльник и о ужас, видать родная втулка развалилась и куски выпадают.
    Заснял видео как и где стучит, посмотрите плыз, как думаете, можно ли это вылечить заменой втулки? , жалко деньги выкидывать на новую рейку, у старой - новые рулевые наконечники, да и денег сейчас не особо....
    Вот выпали куски старой втулки, видать заводской
  15. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    можно поставить втулку, но не бмвшную, она короткая
  16. Kabakan
    Работу работаю...
    Попробуй капролоновую,если не поможет,на стеллокс поставишь.
  17. Шпейтельшпахер
    А какую капролоновую втулку лучше ставить?
    На авито в питере нашел 2 варианта - с резинками и без
    Ценник конечно не сопоставим с новой рейкой - 950 руб, а конструкция без резинки 800
  18. SeGa4852
    Ух них... себе... а чтож сразу не посмотрели... конечно втулку первым делом пробовать менять
  19. Шпейтельшпахер
    Заменить втулку я и сам смогу, видео уже изучил, а вот рейку тяжелее без ямы....
  20. SeGa4852
    Единственное только делать сами будете....? инструмент имеется или в сервис погоните? просто это всё + к стоимости ремонта будет
    --- Сообщение объединено, Oct 4, 2021 ---
    заказывайте капролоновую и на замену тогда, там сразу всё понятно станет
