Самостоятельная замена К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 31 авг 2021.
  1. vmedic
    4 дек 2011
  2. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    И….?
    Если у вас нет, так и завидуйте молча со своим барабаном:dirol:
    А у меня в авто много чего есть, что вам и не снилось:haha:
    Я смотрю у вас на меня бельмы залиты как у украины на Россию :smile3:
    мне завидовать нечему, что захотел, то и купил, а вот если у вас с русским языком хреново или не понимаете, что про кого и как писалось, тогда сидите на своем еврейском форуме и общайтесь там на идиш
  4. zahar100
    14 мар 2010
    на мегане датчик удара встроен в эбу подушек безопасности и крепится к кузову в районе между ручкой кпп и ручником( под всеми пластиками которые там есть) если есть боковые подушки то естьтещё боковые датчики удара которые кпепятся к стойкам двери изнутри. 188.png
    Анатолий_79 нравится это.
  5. vmedic
    4 дек 2011
    О как, что-то не попадались они мне на глаза эти датчики когда обшивку стойки разбирал... Подушки шторки есть.
  6. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Для России наверно урезанная версия, без этих датчиков)))
  7. vmedic
    4 дек 2011
    У меня авто из голандии...
  8. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Скрутили, пока в Россию гнали)))
  9. vmedic
    4 дек 2011
    От жеж хитрые евреи-перегонщики! :wink3:
    :lol::lol::lol:
    Думал только пробег открутили, а ещё и датчики... :cray:
  10. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Да уж не говори.
    Все они хитрожопые:smile3:
    vmedic нравится это.
  11. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    А как же они сработают (боковые подухи), если датчиков нет? Да и какая разница где находятся? Как работают: по ускорению, или удару (суть та же, ускорение, резкое). Если боковые на стойке - логично. А если фронтальные - логично было бы в подкапотке.
  12. Evgen804
    У меня стоят в средних стойках, по моему над катушками ремней прикручены, такие черные коробочки!
    https://avtomechanic.ru/reno-megan-...a-sistemy-passivnoj-bezopasnosti-reno-megan-2
    Шумку стоек делал, не помню что бы стояли, хотя может они между наружным железом и усилителем стойки расположены и не заметил.
  14. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Это к тому, что датчик ускорения (сенсор G) не имеет отношения к подушкам.
  15. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Вероятно что это датчик Т наружного воздуха как раз для климат контроля. На приборку получается отдельный.
    У ниссанов датчики Т в одном корпусе, т.е. 2провода на прибору и 2 на климат контроль, установлен перед радиаторами.
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    На меган3 боковые датчики удара расположены в дверях
  17. dimboo
    Ну что за народ, опять свалку устроили!:dash1:
  18. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Как ни странно, в одна из причин повышенных оборотов холостого хода - неправильная регулировка педали сцепления. Вот фрагмент техноты:
  19. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    По теме мотора.
    Спасибо за наводку. Не пойму как может педаль сцепления влиять на ХХ.
    После того как поменял регулятор напряжения, обороты поднялись пару раз. Но со следующего для по сей день - не поднимались.
    Жду момента, когда снова поднимутся и буду искать дальше.
    Первым же делом гляну по сцеплению свободный ход. Там вроде стоит один концевик. Обычно когда ход педали не выставлен, то с нажатием сцепления - двигатель не заведётся. У меня заводится. Логично подумать, что концевик работает правильно. Но там как быть. Нужно посмотреть. Но стараюсь не трогать, если работает.
  20. Evgen804
    Концевика там два, верхний и нижний. Обычно когда с этими датчиками косяк - машина без педалей заводится, прям первый признак!
    AlexQ нравится это.
