После перегазовки обороты не возвращаются на 750 об/мин
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by alekseyr85, Jan 15, 2016.
    :smile3: для этого кольца каталожного номера нет, сперва о нём и не знали, потом в теме про течь масла, кто то его менял и подсказывал что за кольцо. Это кольцо влияет на течь масла, а не на подсос воздуха.
  2. peacekeeper77
    peacekeeper77 Новичок
    Вот оно, только что снял с донора, пришлось, что бы завтра было уже на руках, а то замучаешься обьяснять)) IMG_2021_10_10_21_30_43_0572512322745666083589.jpg
  3. SeGa4852
    Есть есть :yes3: только номера нет на нём никакого... я посадил родное кольцо на герметик :don-t_mention:
    peacekeeper77 likes this.
  4. peacekeeper77
    Я лучше сразу поменяю пока возможность есть в крайнем случае проселеконю имеющееся кольцо, если не найду нового
  5. Аlex33rus
    У ростеко и такое есть
    Менять естественно надо всё, поменял и забыл, и желательно на силиконовое и чуть больше диаметром, что б плотнее было
  7. peacekeeper77
    Хорошо бы, я поставщикам завтра донороское отдам, если есть нароют))
    --- Сообщение объединено, Oct 10, 2021 ---
    Вот интернете и пишут, что вроде как от2112 подходит
    С небольшой дороботкой))
  8. Аlex33rus
    Примерьте это :
  9. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Я раз пытался снять эту трубку и обломился один усик крепления. Дальше не стал испытывать судьбу и оставил как есть. На подсос воздуха эта прокладка не влияет. На течь масла, да.
  10. peacekeeper77
    Чуть больше диаметром можно попробовать, если вот этот паз прикроется втулкой
  11. peacekeeper77
    15×3 померил, вроде такое же
  12. Mike10
    Я подбирал это кольцо по размерам и покупал в магазине РТИ. Купил несколько шт близких диаметров 9*2, 10*2, 11*2. Лучше всего подошло 10*2. (внутренний диаметр* диаметр сечения).
    Кстати если будете подбирать в магазине для гидравлики, спросите дюймовые кольца. Например если штатное 15х3, то дюймовое можно взять 15.2х3.2
  14. Evgen804
    Чем дело то кончилось?
